BMW Serie 5 E60/E61 Problema spia cambio automatico Bmw e 60 530d
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Montana90, 21 Novembre 2018.
  1. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Salve buonasera !!
    Oggi mi è capitata una cosa strana scendo in garage per mettere in moto il mio motore infilo la chiave di accensione metto il cambio automatico in posizione R e faccio giusto un paio di metri dal uscita del garage quando ad un tratto, noto che si era accesa la spia cambio ingranaggio rossa, è sul display mi diceva che le marce venivano cambiate senza schiacciare il freno, ho provato a mettere la di con freno schiacciato e sentivo un bel urto sotto il cambio alche ho pensato già a qualcosa di grave, provo a spegnere il motore e riaccenderlo e sembra che sia tornato normale premetto che il cambio era freddo sapete dirmi di cosa si potrebbe trattare grazie attendo risposta
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Mai fatto un cambio olio?
    Quanto km ha la macchina?
    È la prima avvisaglia di malfunzionamento?
    Come si può fare una diagnosi così su 2 piedi? O meglio ancora con due mani su una tastiera...
  3. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Nn so la macchina lo presa usata con 270 mila kilometri però nn ha camminato per due anni e stata ferma e da cura un mese che la sto facendo camminare il meccanico mi ha detto che l olio stava bene a livello e il colore nn scuro
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Intendo l’olio del cambio non quello del motore.
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Hai trovato tracce d'olio sotto la macchina?Te lo dico perché le serie 5 e6x avevano problemi sulla coppa olio cambio che si deformava e perdeva olio.
  6. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Si quello del cambio era chiaro l'auto esatta controllata sul ponte
  7. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    No nn ho trovato nulla per terra
  8. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Premetto che la macchina era fredda
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Hai notato anomalie elettroniche?tipo strumentazione con luce offuscata ecc?la batteria da quando la possiedi tu è stata cambiata?
  10. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Si la batteria è nuova anomalie non ne ho notate oltre al fatto che a volte quando sto in garage e la pulisco mi dice la batteria si scarica molto
  11. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Spero di nn aver arrecato danni cambiando le marce quando mi a dato quell erore ero costretto a doverla spostare i avanti
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Serva fare una diagnosi per capire se il problema sta nella meccatronica del cambio o altrove. Se resettando eventuali errori il problema persiste potrebbe essere colpa del convertitore.
    Purtroppo mettere mani al cambio è sempre costoso, meglio fare le cose per gradi di solito un cambio olio può allungare la vita del cambio anche se oramai segnato dall’usura.
  13. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Quando è successo il problema lo spenta e lo. Riaccesa e nn me lo ha fatto più fino ad adesso ho camminato senza che la spia si è accesa potrei pensare che sia solo un errore??
  14. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Di sicuro è rimasto in memoria passa dal meccanico e fai la diagnosi ti toglierai ogni dubbio.
  15. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Sono andato sul Chek dove c'è impostazioni vettura ma nn mi risulta nessun erore
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Devi collegare un lettore OBD per vedere gli errori salvati.
  17. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Ok quindi conviene fare una diagnosi a valutare cosa sia
  18. beckervdo
    4.517
    Sì, controlla gli errori che la centralina ha in memoria.
    Potrebbe esser un falso "positivo", ossia un errore dato da un minimo abbassamento di tensione che ha fatto andare un po' in pappa la gestione elettronica del cambio oppure una meccatronica "stanca".
    Devi purtroppo entrare con una diagnosi tipo Bosch o similari tramite OBD.
  19. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    E se nn faccio una diagnosi provo ad andare così dato che nn si è accesa più dopo che ho camminato se si riaccende la porto in Bmw
  20. Montana90
    Montana90 Kartista
    50
    21 Novembre 2018
    Taranto
    Bmw e 60
    Consigliatemi
