Problema spia airbag
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Guest 117, Mar 10, 2010.
  1. Guest 117
    Guest 117 Aspirante Pilota
    Serie 3
    Ciao a tutti. Purtroppo ho riscontrato un problema sulla mia 120d. Probabilmente in seguito ad un' accensione tramite cavetti dovuta ad uno scaricamento della batteria, mi si è presentato l'avviso sul computer di bordo come "Funzionamento airbag, pretensionatore e limitatore di ritenzione irregolare. Allacciare lo stesso le cinture di sicurezza". Questo avviene appena qualcuno si siede sul sedile passeggero. Ho cercato diverse discussioni in merito, compreso il reportage http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=122468 per lo spegnimento della spia, ma non credo sia il caso che mi riguarda, sbaglio? Sapete aiutarmi?
    Grazie.
  2. loszaiec
    loszaiec Aspirante Pilota
  3. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Tralasciando lo spam..
    Ho avuto il tuo stesso problema per un problema di batteria scarica. Risolvi in 5 minuti portando la macchina da un meccanico che abbia un computer aggiornato da collegare alla diagnostica (sportello vicino all'apertura cofano motore). Ti sconsiglio di portarla in Bmw dove ti faranno pagare anche l'aria che respiri. A me l'hanno fatto gratis vista la velocità e la banalità dell'intervento.
    Saluti
  4. Guest 117
    Serie 3
    Ti ringrazio molto. Infatti volevo proprio evitare di portarla in bmw, immaginavo fosse roba di reset, ma temevo anche fosse una cosa più grave.
    Ora non mi resta che cercare qualche meccanico/elettrauto aggiornato in zona Carrara.
    Grazie ancora.
  5. Guest 117
    Serie 3
    Ciao, sono stato alla BMW sempre per il problema presentato come "Funzionamento airbag, pretensionatore e limitatore di ritenzione irregolare. Allacciare lo stesso le cinture di sicurezza" che si presenta ogni qual volta qualcuno si siede al posto passeggero. Mi hanno preventivato 480€ per la sostituzione di un sensore sotto al seggiolino. Onestamente mi sembra abbastanza un ladrocinio, per un problema di spia airbar. Possibile che non vi siano altre soluzioni?
  6. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    bmw indecente
    vai nel tutorial fai da te, che si trova nel sito e vedi ce il reportage di come risolvere il problema, senza spendere un euro
  7. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    si infatti il reportarge l'ho fatto io...però per la tua c'è il problema che suona sempre il cicalino della cintura di sicurezza.
    la modifica infatti simula che ci sia qualcuno seduto affianco a te
  8. Guest 117
    Serie 3
    Si, avevo già letto il reportage e ti avevo già anche contattato via ebay tempo addietro per chiederti consiglio, ma temo appunto sia un problema diverso visto che il messaggio si presenta esclusivamente quando qualcuno si siede sul lato passeggero. ](*,) ](*,)
  9. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    se si presenta quando si siede qualcuno è sicuramente quello!
  10. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    succede anche a me....ma non ho avuto problemi con la batteria...e mi succede solo se qualcuno seduto di fianco si muove o scende dall'auto...martedi mattina devo andare in conce
  11. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    è il tappetino passeggero sicuro
    1 person likes this.
  12. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    tappetino???
    io appunto sapevo del pretensionatore......:-k
  13. Guest 117
    Serie 3
    Si, esatto. Anche a me si presenta solo quando qualcuno si siede o si sposta sul seggiolino passeggero.
    Cesabas, dici quindi che con la tua soluzione risolverei il problema?
  14. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    risolvi ma praticamente è come se ci fosse sempre seduto qualcuno sul sedile paseggero, quindi se nn allacci sempre la cintura passeggero ti suona il cicalino (puoi disattivarlo in concessionaria)
  15. Guest 117
    Serie 3
    Grazie, allora procedo all'acquisto su ebay. Speriamo funzioni.
  16. bmw116
    bmw116 Aspirante Pilota
    19
    serie 1 116
    ciao
    premesso che ho una serie1 e87
    io 15gg fa ho portato la macchina in bmw dove mi hanno azzerato la spia.
    ieri pero il problema si è ripresentato con la luce accesa.
    mi decido a fare la modifica
    mi porto lato posteriore passeggero e sganciando un po il rivestimento trovo una centralina (trasparente) che è collegata al sensore tappeto passeggero. a questa centralina ci arrivano però 3 fili
    rosso
    bianco
    marrone
    volendo effettuare la modifica quali fili devo utilizzare
    grazie per le info
  17. bmw116
    19
    serie 1 116
    qualcuno mi puo dare gentilmente informazioni grazie
  18. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    andato oggi in bmw...è il rilevatore posto passeggero e relativo sensore tappentino...devono cambiare tutto la prossima settimana e devono portare l'auto in tappezzeria
  19. bmw116
    19
    serie 1 116
    quanto ti hanno chiesto?
    non cerchi di fare la modifica?
  20. fede2010
    15,628
    584
    Oct 14, 2008
    faccio tutto in garanzia...ci mancherebbe che gli pago un intervento del genere:mrgreen:
