BMW Serie 3 G20 Problema specchietto e anomalie tasti portiera
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da ivanvender21, 9 Marzo 2024.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Già
  2. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Oggi ha funzionato solo per 10 minuti poi ha smesso.. Domani proverò a smontare ( se riesco) specchio e calotta e guardare dentro cosa è successo!! Trovo assurda questa situazione!! Lo specchio retrovisore è esposto alla pioggia..
  3. THOMAS73
    18.779
    22.407
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    In Bmw hanno previsto che la pioggia possa colpire lo specchio solo dalla parte della calotta :biggrin:
    Ultima modifica: 12 Gennaio 2025
  4. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    #-o...
  5. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Ok.. Smontato il tutto seguendo il tutorial e avvistata la centralina apparentemente asciutta.
    Posso cambiarla io o servono codifiche?? :mumble
  6. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Il fatto che da ieri non dia più nessun segno di vita mi fa pensare alla possibilità che esista un fusibile..
    Può essere??
  7. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Probabilmente la linea è sotto fusibile...l' altro specchio funziona?
    Se si,penso non sia un fusibile,ma forse la centralina incriminata che è andata del tutto.
  8. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Fusibile 67 lato guida e 68 lato passeggero, ma dubito sia il fusibile
    A bmwer71 piace questo elemento.
  9. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Il lato passeggero funziona..:-k
  10. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Il lato passeggero funziona ma se i fusibili sono 2..
  11. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    La scatola fusibili dove controllare è quella nel baule lato destro guardando la vettura dal baule?
    Oppure ci sono altre scatole fusibili?
  12. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non penso proprio che mettano 2 fusibili a controllo di una linea,in particolare quella secondaria come sono gli specchietti,che probabilmente lo stesso fusibile raggruppa anche altre cose.
    Quindi,se da un lato lo specchietto funziona,escluderei quasi sicuramente un fusibile bruciato e mi concentrerei sulla centralina dello specchietto che non funziona più per nulla.
    Scaldandola ad es. con un phon...nulla?
  13. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Andava un po' si un po' no.. L ho scaldata e fatalità va solo no!! :cool:
  14. THOMAS73
    18.779
    22.407
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Asciugata troppo. Bagnala per riportarla alla condizione originaria. :mrgreen:
    Si scherza ovviamente
  15. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Cambiala...inaccettabile comunque progettare una cosa del genere.
    P.S.
    ma l' hanno messa in un contenitore sembra simil siliconico,SENZA isolare il PCB e componenti con resina epossidica apposita...ovvio che risente di ogni situazione climatica,in particolare umidità.
    Spero che la nuova versione sia meglio progettata o meglio isolata,altrimenti sarai daccapo.
  16. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Avete Idea di quanto costa una centralina nuova??
    Andrà codificato o basta un " plug & play"?
    Se il pezzo costa poco l'acquisto è la cambio io, se costa tanto non mi fido e faccio fare in bmw... Mica che la metto su e non va comunque #-o
  17. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  18. Winterdog
    9.878
    2.727
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'umidità ha la caratteristica di infilarsi anche nei minimi interstizi, l'uso di phon e/o altro per scaldare le centraline non serve a molto perchè l'aria soffiata è per conto suo umida essendo quella ambientale
    Di solito, per togliere umidità è meglio usare gli appositi spray di tipo nautico
  19. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Ti dico che i fusibili sono 2,controllati da schema elettrico, 67 lato guida e 68 passeggero, si trovano nella fusibiliera sotto il cassetto portaoggetti, ma in ogni caso ripeto, dubito siano i fusibili.
    La centralina (nuova versione dovrebbe costare sui 200/250 (a seconda della versione, con/senza oscuramento, con/senza angolo cieco ecc.)
  20. THOMAS73
    18.779
    22.407
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    e possono partire i furti degli specchietti
    A bmwer71 e frankalex piace questo messaggio.
