BMW Serie 3 G20 Problema specchietto e anomalie tasti portiera
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da ivanvender21, 9 Marzo 2024.
  1. THOMAS73
    18.289
    22.135
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    cose inenarrabili anche per le fiat anni 80
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.242
    566
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Io in 4 anni di lavaggi mai avuto un problema, ed ho ancora la versione vecchia della centralina
  3. THOMAS73
    18.289
    22.135
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    la mia affermazione non è relativa solo all'assurdità di specchi che vanno a puttane lavando l'auto, ma al doverli avvolgere nel domopack. Una volta si metteva il pannello davanti al radiatore per tenere caldo il motore in inverno, ora si devono proteggere gli specchi
  4. AdamantioGian
    2.242
    566
    28 Febbraio 2017
    Sisi l'ho capito, ma più che altro sta al proprietario preservare la vita delle centraline con dei piccoli accorgimenti (tipo andare diretto con la lancia alta pressione sugli specchietti)
  5. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Mai avrei immaginato potesse esserci una centralina nascosta nell'involucro dello specchio retrovisore!!
    Mi pare una delle cose più idiote che un progettista possa anche solo pensare!!! Certo che ho insistito con l'acqua sullo specchio, senza nessun pensiero visto che è una parte esposta alle intemperie, cazxo!! Ancora fatico a credere che sia possibile..
    In ogni caso ho lavato la vettura domenica lunedì e martedì è piovuto inoltre il clima in qst giorni è freddo e umido. Domani ci sparo dentro aria compressa e poi aria calda e vediamo nel weekend cosa succede..
    Cose da pazzi #-o
  6. AdamantioGian
    2.242
    566
    28 Febbraio 2017
    Be, le centraline negli specchietti esistono almeno da 30 anni :biggrin:
  7. THOMAS73
    18.289
    22.135
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    gli do da anni con la lancia da pochi cm
  8. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
  9. Melo70
    Melo70 Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2024
    Ostiglia
    320 D G20
    Ma perché le centraline che andrò a montare, nuove, sono indenni da questo problema? Visto che parli di nuova versione.
  10. AdamantioGian
    2.242
    566
    28 Febbraio 2017
    Si ma quelle di G2x sono più delicate
  11. AdamantioGian
    2.242
    566
    28 Febbraio 2017
    In teoria si, c'è una nuova versione con involucro nero (me ne è giusto avanzata una da un cliente che ha venduto la macchina)
    Files Allegati:
  12. Melo70
    27 Dicembre 2024
    Ostiglia
    320 D G20
    Ritornando al lavaggio, in effetti, l'ultima volta ho insistito molto sullo specchio dalla parte interna proprio dove ci si specchia. Prima avevo una Giulia e non ho mai avuto sto tipo di problema. Altri ma non questo. Ovviamente tutte mezze cazzate come questa. Ogni auto ha ste minchiate. La 156, ancor prima, per esempio, mangiava lampade h7 come non ci fosse un domani e si massacravano i braccetti anteriori ogni 60000/80000
    Speriamo in concessionaria mi montino la versione nuova...hanno appena ordinato i ricambi. Comunque se c'è una versione nuova, vuole dire che sono a conoscenza del difetto. Allora perché non hanno fatto un richiamo ???
    Ritornando al lavaggio, in effetti, l'ultima volta ho insistito molto sullo specchio dalla parte interna proprio dove ci si specchia. Prima avevo una Giulia e non ho mai avuto questo tipo di problema. Altri, ma non questo. Ovviamente tutte le auto hanno queste mezze cazzate. Se non fosse che costano un botto gli interventi. La 156, ancor prima, per esempio, mangiava lampade h7 come non ci fosse un domani e si massacravano i braccetti anteriori ogni 60000/80000 km. E via skei...
    Per il resto, quando entri in concessionaria non puoi che rimanere a bocca aperta per le nuove linee BMW. Nemmeno Audi e Mercedes-Benz hanno questo design spettacolare.
  13. AdamantioGian
    2.242
    566
    28 Febbraio 2017
    Sicuramente ti monteranno la versione nuova, il perché non abbiano fatto un richiamo penso per il fatto che non è un difetto di fabbrica ufficiale riconosciuto (come tipo quello della catena dell'N47)
  14. Melo70
    27 Dicembre 2024
    Ostiglia
    320 D G20
    Ti ringrazio per le dritte.
    Ti chiedo un ultima cosa, visto che mi sembri sul pezzo... premetto che sto leggendo altre discussioni in merito...
    Preferisci per il 320d g20 il diesel ENI + o l'HVO? Ho dei dubbi su quest'ultimo...
  15. AdamantioGian
    2.242
    566
    28 Febbraio 2017
    HVO mai usato, eni+ 1 volta ma io ho 330d...onestamente non ho sentito differenza
  16. THOMAS73
    18.289
    22.135
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Dove non fecero Comunque nessun richiamo
  17. AdamantioGian
    2.242
    566
    28 Febbraio 2017
    Già
  18. Winterdog
    9.249
    2.586
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me, prima di cambiare centraline et similia, vale la pena di provare con dello spray impermeabilizzante per nautica
  19. THOMAS73
    18.289
    22.135
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    So bene che non è così(per BMW), sebbene la scatoletta della centralina sia protetta dalla calotta, dovrebbe essere stagna, se non lo è, non è adeguata e andrebbe sostituita in garanzia. Ma diranno che essendo protetta, non deve arrivare acqua indirizzata da una banale lancia, ma potrebbe arrivargli anche durante un lavaggio automatico, e quindi non necessita di essere stagna….
  20. bixiomauri
    4.201
    1.426
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Catena N47, su cui non hanno mai fatto richiamo ufficiale...e pensate lo facciano per una centralina specchi?
    Dalla tua foto sembra che l' elettronica sia annegata nella resina epossidica,probabilmente l' acqua o umidità interagisce sul connettore e si infiltra poi dentro.
    Mal progettata,in ogni caso.
