problema specchietti ripiegabili elettricamente
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da av181186, 13 Settembre 2013.
  1. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Ciao a tutti,
    da questa sera i miei specchietti non si chiudono più schiacciando il pulsante. In pratica è andata così:
    in autostrada mi sono accorto che quello sinistro era completamente fuori posto e ho provato a modificare la regolazione, ma niente da fare non si spostava. Allora ho abbassato il finestrino e mi sono sistemato lo specchio manualmente, arrivato a casa vado per chiuderli e si chiudeva solo il destro. Allora ho provato a chiuderlo manualmente, dopo questa manovra azionando il bottone non si ripiegano più entrambi!
    Che cosa potrebbe essere?
    Oggi pomeriggio ho lavato la macchina, potrebbe essersi infiltrata dell'acqua e fa qualche contatto?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    ma il motorino lo senti girare mentre non si chiudono o aprono??
  3. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Aggiornamento:
    ora quando schiaccio per chiuderli il destro si chiude senza problemi, mentre il sinistro fa un piccolo scatto di 2 centimetri e poi si blocca. Chi è che sa la procedura per smontarlo? vorrei vedere dentro se per caso ci è finito qualcosa. Anche se secondo me è un problema di contatti dato che funziona poco e male anche la regolazione elettrica dello specchio...
  4. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Mi sembra di capire che non funziona più nessun movimento (specchio e ribaltamento).
    La prima cosa che controllerei è il fusibile (ammesso che ci sia).
    All'interno dello specchietto c'è il blocco motore, con un connettore a cui si collega il cavo.
    Magari il problema è solo il connettore; altrimenti potrebbe essere tutto il blocco motore o la centralina che lo comanda.
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    qui c'è qualche consiglio per lo smontaggio delle calotte dell'e91.....dai un'okkiata..http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?218428-smontaggio-cover-specchietti-retrovisori-e91
  6. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Dubito che sia il fusibile, perchè se fosse quello non avrei nessun movimento invece sia lo specchio che il ribaltamento qualche segnale di vita lo da quando schiaccio i pulsanti. Credo più probabilmente ad un problema alla centralina che lo comanda o se sono fortunato semplicemente il connettore. Dopo provo a smontare la calotta e vedo la situazione......
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    hai provato ad accompagnarlo mentre premi il tasto per vedere se funziona?
  8. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    si è la prima cosa che mi è venuta in mente di fare, in pratica non cambia nulla se lo forzo manualmente il motorino si arresta sempre al solito punto....
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    smonta la calotta spruzzaci un po' di spray lubrificante magari risolvi....
  10. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    togliendo la calotta si vede ben poco.. gli ingranaggi sono nascosti.. ho sconnesso e riconnesso il connettore, adesso ha ripreso a funzionare. Vediamo quanto dura...
  11. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    bhè menomale.....magari con le vibrazioni dovute all'apertura/chiusura porta non era ben saldo....
  12. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Quel connettore almeno sulle prime versioni dava diversi problemi.
    Uno dei primi effetti è che la "memoria" dello specchio non funziona bene, e si riposiziona a caso quando si aprono le porte.
    La soluzione comune in questi casi è pulire i contatti e usare il grasso dielettrico per proteggerli da ulteriori infiltrazioni.
  13. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    quoto sulla procedura!!!
  14. av181186
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Dove lo devo spruzzare il grasso dielettrico? perchè togliendo la calotta non si trova nessun connettore, l'unico connettore che ho trovato è quello dentro l'abitacolo sfilando la cover dalla portiera. Per ora comunque funziona perfettamente, vedremo la prossima volta che lavo la macchina se ci rifarà...
  15. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Sul blocco motore dello specchietto c'è un connettore rettangolare, collegato al cavo che poi finisce all'interno dell'abitacolo nel triangolo della portiera.
    Il connettore in questione è veramente pensato "al risparmio" e di sicuro non adatto all'ambiente in cui si trova a lavorare normalmente.
    Se cerchi in rete "TSB 513608" dovresti trovare istruzioni dettagliate.
