Problema specchietti ripiegabili e90 lci | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da santopalermo, 26 Aprile 2015.
  1. santopalermo
    santopalermo Aspirante Pilota
    26
    5 Marzo 2012
    Bmw 320 E90 177 cv futura
    buonasera ho installato degli specchietti ripiegabili elettricamente in sostituzione dei miei precedenti elettrici ma non ripiegabili, i nuovi hanno 3pin ed ho sostituito il cablaggio porta destra fatto codifica e morale della favola il lato guida funziona perfettamente mentre quello destro non da segni di vita, ho controllato le connessioni ed ho visto che nel nuovo cablaggio i tre pin che arrivano allo specchietto due nellalloggio della macchina sono vuoti, adesso mi chiedo avrò sbagliato ha comprare El cablaggio o in ogni caso bisogna aggiungere i fili? Su realoem da solo due tipi di cavo ed ho preso quello in cui c'erano optional come specchi elettrici sedili con memo etc... Ma io non ho i sedili elettrici ma solo ho i lombari elettrici. Devo cambiare cablaggio?
  2. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Hai portato anche i due cavi nello sportello passeggero? (Uno dalla frm e uno con il +12v continuo)
  3. santopalermo
    26
    5 Marzo 2012
    No infatti mi ritrovo cin due pin vuoti nel cablaggio che arriva dalla macchina, ma non potrei utilizzare i fili esistenti cambiando il posizionamento dei pin? Mi servirebbe uno schema per vedere in quale pin dovrei aggiungere i fili
  4. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No sono fili che dovrai passare nuovi, allora ti aiuto io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Dal connettore dello sportello passeggero, individua il pin 6 e lo colleghi alla FRM al pin 22 del connettore X14260 (quello in basso lato motore).
    Infine sempre dal connettore dello sportello passeggero, individua il pin 8 e lo colleghi a qualsiasi +12v non sottochiave, ma permanente.
    Puoi trovarlo nella zona fusibili oppure proprio dietro cercando un cavo "rosso grigio" ma fai delle prove con un tester per assicurarti che sia quello.
  5. santopalermo
    26
    5 Marzo 2012
    Grazie gentilissimo farò come mi hai detto e ti farò sapere
  6. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    Hai anche preso la pulsantiera dei vetri col pulsante per aprirli e chiuderli?
    Inviato dal mio MiNiPad
  7. santopalermo
    26
    5 Marzo 2012
    si tutti completi di pulasantiera, il sinistro funziona benissimo il destro giustamente mancando i collegamenti non funziona, io credevo che bastasse cambiare il cablaggio dello sportello destro e codifica e andava tutto ok
  8. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    anche io non ho gli specchietti ripiegabili elettricamente, e magari in un futuro potrei anche metterli oltre al cablaggio che mi pare semplice e codifica
    è necessaria un a centralina aggiuntiva o basta la frm2
    si chiudono anche dal telecomand?
  9. santopalermo
    26
    5 Marzo 2012
    No bisogna abilitare la frm 2 la linea bus solo che si devono aggiungere i 2 fili
    stavo pensando ma invece di aggiungere il filo dalla vano piedi non si può spostare qualche filo che dalla stessa faceva funzionare i precedenti specchietti?
  10. santopalermo
    26
    5 Marzo 2012
    tutto montato e tutto perfettamente funzionante, grazie giuseppe per l'aiuto e la disponibilità
  11. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ottimo!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    Non potevi usare dei fili già presenti poiché quello dedicato della frm non è presente negli specchietti manuali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Domandona, ma su pre rest il procedimento è lo stesso identico?
  13. bertoferrara
    bertoferrara
    31
    12 Luglio 2016
    bmw 320d touring
    Sarei curioso anche io di sapere se nel modello pre il procedimento è lo stesso?
  14. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    322
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ragazzi io ho comprato specchi e pulsantiera , cosa devo fare ora ? Che cablaggio devo comprare ?
  15. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che auto è? il post è per E90 tu hai Z4
    Ultima modifica: 12 Novembre 2019
  16. claudioz4
    322
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    È per una e93 di un amico
  17. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se non ricordo male : va cambiato il cavetto interno lato passeggero. vanno portati due fili sempre lato passeggero, comprare pulsantiera lato guida con interruttore e poi codificare.
    se sei sfortunato come me che ho l'auto che non ha senza cavetti HI bus(cosi mi pare si dica) devi passare due cavetti anche allo sportello lato guida.
    se vuoi ti giro lo schema e il postmontaggio se li trovo, ma ci vuole uno che li sappia leggere e identificare (gli schemi)
    io ad esempio non ho comprato il cavetto sportello ma ho rimodulato in base allo schema elettrico quello vecchio.
  18. claudioz4
    322
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Si grazie te ne sarei grato.
    Mi sai dire se è necessario smontare il pannello porta ?
  19. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ne devi smontare due.
    e ce da smontare e impegnarsi parecchio anche per altro
  20. claudioz4
    322
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ok . Attendo tuoi dettagli così mi metto all’opera . Grazie
