Problema specchietti elettrici
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by guerra, Oct 20, 2010.
  1. guerra
    guerra Aspirante Pilota
    bmw serie 1 3 porte
    Ciao a tutti, ho un problema: ho gli specchietti elettrici, quelli richiudibili e orientabili con la retromarcia, che da una settimana circa, cambiano continuamente posizione ( intendo i vetri ) e non rimangono mai nella posizione che imposto io.
    Quando spengo la macchina vedo sempre che lo specchietto si abbassa a volte, si alza altre volte....questo non mi era mai successo perchè lo specchietto giustamente si muoveva solo quando ingranavano la retro per ritornare poi una volta messa la 1° nella postazione predefinita.
    Vi chiedo, è mai successo a qualcuno di voi ??
    Si può resettare in qualche maniera o è partito il motorino che c'è dentro ????
    Grazie 1000 !!!
    Ciao
    Matteo
  2. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    infiltrazione di acqua nel spine dietro al motorino !
  3. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    motorino elettrico da sostituire
  4. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    x infiltrazioni !(motorini modificati )
  5. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    che vorrebbe dire? a me l'hanno sostituito..
  6. guerra
    bmw serie 1 3 porte
    innanzitutto grazie per le risposte, poi un'altra cosa, visto che ho del gran cu.lo che mi è appena scaduta la garanzia, più o meno sapete quanto mi potrebbe andare a costare la sostituzione del motorino ???
  7. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    circa 80 euro per ogni motorino (ma si puo fare una richiesta in garanzia )
  8. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    riesumo questa discussione perchè ultimamente sto notando che lo specchio lato guida mi pare perda la regolazione ogni volta che entro in auto...
    può essere lo stesso problema??
    ps: se mi ci fate pensare bene, lo noto dopo che ha piovuto....dovo provare a non ripiegare gli specchi in modo che l'acqua non entri direttamente nei motorini, che dite?
  9. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    si è sempre lo stesso problema....
    io ho risolto comprando un motorino usato sulla baia tedesca per 20€ spedito....
  10. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    è difficile da sostituire solo il motorino?
  11. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    no, toglie il vetro ad incastro e sviti il motorino... e fai il procedimento inverso..
  12. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    capito, grazie...
    ma è vero che i motorini più recenti non hanno questo problema?
    quindi meglio trovare qualche usato che sia però più nuovo del mio?
  13. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    per motorini nuovi che intendi?? quelli dell'F20???
    prendi un usato qualsiasi basta che funzionante...
  14. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    no, dico più nuovi dei miei 2006, magari un 2009/2010
  15. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    ma si l'importante è che sia funzionante...
  16. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    è facile a dirlo....
    anche il mio è perfettamente funzionante ma ogni tanto fa il difetto...come fai a sapere se quello che acquisti non è lo stesso??
    Io però leggendo qualche pagina indietro di questa discussione ho visto che poi hanno risolto questo problema, quindi mi chiedevo da che hanno conviene prendere il motorino??
    A proposito, io ho gli specchi Lin Bus con memoria, i motorini sono diversi rispetto agli specchi classici a 5 fili??
  17. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    se ti fa il difetto vuol dire che nn è perfettamente funzionante.... semplice.
    io ho avuto la fortuna di trovarne uno funzionante...
    oppure se hai conoscenze in un conce bmw ti fai prendere solo il motorino nuovo. (in teoria danno tutto lo specchietto)
    smonta un tuo motorino leggi il codice e lo inserisci su ebay.de cosi sei sicuro d prendere quello giusto.
  18. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    quello che volevo dire è che per come funziona il mio, qualcuno con lo stesso difetto potrebbe tranquillamente venderlo per perfettamente funzionante e io me ne accorgerei solo montandolo, ma siccome ho letto in giro che in seguito lo hanno modificato, mi piacerebbe sapere da che anno è stato modificato, per andare sul sicuro...
