BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Problema sostituzione lampade xenon | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Problema sostituzione lampade xenon
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Kappa87, 9 Marzo 2021.
  1. Kappa87
    Kappa87 Aspirante Pilota
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    Bmw 320d xdrive m-sport
    Ciao ragazzi, dopo 7 anni una lampada si è bruciata (tipica luce rossa) dopo 2 giorni il faro ha cominciato ad accendersi e spegnersi finché è rimasto sempre spento segnando l’anomalia in abitacolo.
    Arrivate il giorno successivo le due lampade ho provveduto alla loro sostituzione, il faro che si era bruciato ora fa una luce leggermente diversa (più bianca senza sfumature blu) e il fascio di luce è cambiato (sembra più basso) o invertito le lampade ma il risultato non cambia..esiste un possibile reset della centralina faro oppure devo rassegnarmi a tenerla così perché l’unica soluzione è la sostituzione del faro?
    Grazie a tutti
  2. Bmw_pugliese
    6.008
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Prova ad aspettare qualche giorno.
    Che tipo di lampade monti ?
  3. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    Ho preso le Philips xtremevision gen 2, ho corso 2 giorni, ora sono in quarantena preventiva, proverò ad aspettare qualche giorno/mese anche perché non vedo molte alternative grazie
  4. Bmw_pugliese
    6.008
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    D1s o D2S?
  5. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    D1S
  6. Bmw_pugliese
    6.008
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quindi quelle con l'accenditore incorporato.
    Per cui il problema dovrebbe essere la centralina.
  7. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    Non esiste nessun modo di resettarla giusto?
  8. rsturial
    14.763
    13.733
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono fari adattivi? Il fascio piu' basso non dipende dalla lampada o dalla centralina/ballast.
  9. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    Vi posto le foto tanto per rendere l’idea, sperando di postarle nella maniera corretta, la prima è il faro ok la seconda è del dato incriminato
  10. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
  11. rsturial
    14.763
    13.733
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono adattivi o no?
  12. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    Si adattivi
  13. rsturial
    14.763
    13.733
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi se il fascio è diverso dall'altro c'è un problema nel meccanismo che li orienta.
    Verifica che il reset iniziale lo facciano uguale.
  14. Bmw_pugliese
    6.008
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Effettivamente la luce lato guidatore ha una tonalità più calda.
    La centralina ballast, che io sappia, non fa altro che innalzare la tensione a 85 volt.
    La tonalità dovrebbe dipendere dalla lampada.
    Può essere che nell'invertire le lampade, ti sei incartato, rimettendole nella stessa posizione?
  15. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    Ciò pensato stasera...forse il covid ha giocato brutti scherzi#-o...domani ci riprovo!!
  16. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    Dopo alcuni giorni di covid ho provato a scambiare le lampade e il risultato non cambia...:cry2 sarò delicato ma è una cosa difficile da accettare:rolleyes:
  17. Kappa87
    15
    17 Febbraio 2020
    Portogruaro
    Chiedo scusa nel caso consigliate di provare a sostituire il modulo di azionamento faro oppure la centralina ballast?
  18. Bmw_pugliese
    6.008
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io proverei a invertire le ballast
