Problema sospensioni E87 eletta
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da stepbg, 4 Luglio 2011.
  1. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    Ciao a tutti
    da un po di tempo mi è stato fatto notare che la mia 118d E87 eletta del 2010 ha un problema alle sospensioni. Praticamente assorbe le buche ma (al contrario della auto rigide con assetto che danno la botta o di quelle morbide) poi ondeggia.
    Non so come altro spiegarvelo perchè io non l'ho notato o comunque lievemente però l'auto ha 18 mila km quindi sospensioni sono nuove. L'ho presa a maggio che aveva 12 mila km e l'ho sempre trattata bene. Monto cerchi da 16 con 195/55. L'assetto è il suo di serie.
    Chiedo a voi perchè il problema non è da poco, in primis per il comfort dei passeggeri, secondo perchè (spero di no) potrebbe includere un problema di sicurezza.
    Grazie a tutti.
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    le gomme sono gonfie? avendo tu le runflut magari non te ne sei accorto.
  3. Gino747
    Gino747 Kartista
    184
    8 Agosto 2010
    Pordenone
    320 Xdrive
    A me è successo tempo fa una cosa simile ma con assetto attiva. All'uscita dalle curve soprattutto mi accorgevo che la macchina pendeva leggermente, non tornava in linea. E se prendevo un tombino sembrava che l'ammortizzatore restasse giù, in compressione per interderci. Messa la macchina sul ponte ci siamo accorti che un'ammortizzatore perdeva olio...Si era spaccato!!! Cambiati entrambi (poichè avevano 100milakm) e problema risolto...prova a farli controllare! In città non dovresti correre rischi ma non ci metterei la mano sul fuoco se vai in autostrada. Occhio e tienici informati.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2011
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    molto probabilmente un problema di ammortizzatori, saluti
  5. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    gomme sgonfie....essendo runflat come diceva grappesco non te ne accorgi visivamente!
  6. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    non so se monto gomme runflat, sono dunlop sp sport 195/55 r16
    spero proprio non sia il problema analogo al suo dell'olio.
    però un paio di volte mi è successo che uscendo da una curva il volante continuasse a pendere da un certo lato (una volta sx e una dx) poi dopo un po tornava normale. assurda questa macchina
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma controllare la pressione no è?
  8. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    l'auto l'ho in mano da poco più di un mese calcola quindi che la pressione l'avran fatta loro prima di darmela.
    se una volta tira a destra e l'altra volta a sinistra dubito sia per una gomma sgonfia no?
    per il problema delle oscillazioni dite che dipende dalla gomma sgonfia se ci fosse??
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    scusa puoi controllare prima la pressione delle gomme e poi ne riparliamo?cosi' sono solo parole al vento
  10. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    si lo farò volevo solo parlarne per avere consigli da voi se qualcuno ha avuto problemi analoghi o magari sono le sospensioni proprio così.
    a quanto le faccio gonfiare le gomme? quello che consiglia il tagliandino sul montante della portiera va bene?
    perchè ho letto varie discussioni qui ma la maggior parte fa a modo suo gonfia di più o di meno
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    io monto le gomme come le tue e le tengo ad una pressione di 2,4 bar
  12. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    con l'assetto dell'eletta è normale che la macchina abbia un po' di rollio nelle curve, non dovrebbe sembrare però un vascello seicentesco..
    per il fatto che ogni tanto il volante tira più da una parte o più da un'altra è una cosa praticamente normale, lo fanno più o meno tutte..
    hai mai rifatto gli angoli? magari hai le ruote fuori convergenza, e quello potrebbe essere una delle cause che portano a farti tirare il volante da una parte piuttosto che da un altra.. comunque come dice giustamente grapesco, prima controlla la pressione, mettila a 2,3-2,4 bar..
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    è troppo difficile controllare la pressione è meglio cambiare direttamente tutto l'assetto :mrgreen:,io avevo l'assetto eletta e con i 17 non era male in qualsiasi situazione
  14. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Io con assetto Eletta e 17" NON runflat la trovo perfetta...anche se ci vorrebbe un po' più di precisione all'avantreno in uscita di curva!!
  15. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    è troppo difficile controllare la pressione dalle gomme dal benzinaio :-)
  16. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    non tutti riescono a centrare la valvola sul cerchio con la pistola del compressore ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    ci sono sempre i benzinai,se ne trovi uno gentile te le mette a pressione lui,e te lo fa pure gratis! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    ma anche per 50 centesimi a ruota, ci si potrebbe stare ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    invece incontri il benzinaio pezzo di ***** che vorrebbe cambiarti l'olio e filtri!
  20. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    si, certo.. mi ci scappa da ridere di nulla quando ti vogliono improvvisare un tagliando sulla piazzola per il rifornimento :haha
