problema sospensioni autolivellanti
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da emidio, 20 Maggio 2010.
  1. emidio
    emidio Amministratore Delegato BMW
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    E39 530d - Speed Triple 955
    ciao Amici.
    Come vi avevo anticipato già durante la presentazione della mia E39, la vettura mi è stata venduta con una modifica fatta sulle sospensioni autolivellanti: il precedente proprietario volle risolvere un guasto al sistema rivolgendosi a un macellaio (chiedo scusa ai macellai del forum per l'accostamento) che ha bypassato il sistema originale automatico con un pulsante manuale collegato direttamente alle pompe. In pratica se c'è bisogno di alzare il retrotreno basta tenere premuto questo "simpatico" interruttore e la macchina si alza fino ad assumere le altezze di un suv.
    Ho portato l'auto di recente in conce a fare la sostituzione delle pastiglie, e ho chiesto di controllare le sospensioni per un'eventuale ritorno al sistema originale: mi hanno sparato 700 euro :eek:, ma mi hanno detto anche che avrei potuto tenerla così, che non ci sarebbero stati problemi.
    E invece i problemi ci sono stati: è già la terza volta che il posteriore "crolla" totalmente fino a toccare sulle ruote! Mi tocca scendere dall'auto e gonfiare le pompe manualmente finchè non lo riporto su, ma questa operazione mi scoccia e mi preoccupa.
    Potete, per favore, dirmi se per rimettere tutto a posto devo per forza spendere quella cifra o se ci sono altri sistemi più economici?
    vi ringrazio
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
  3. PuccioE39
    63.602
    7.684
    700euro presso conce è una buona cifra, specialmente per risolvere un problema già tacconato a caso.
    io li spenderei per rimetterla originale.
    per inciso, dovresti dire che lavori sono da fare con una certa precisione.
    solo i tamponi posteriori vengono 190+iva nuovi, e sono 2, + la manodopera più sicuramente qualcos'altro del sistema tale per dui il vecchio proprietario ha fatto la modifica.
    anche perché non puoi gonfiare il posteriore "a occhio", c'è un sensore di livello deputato a stabilire se e di quanto gonfiare, per mantenere l'assetto
  4. emidio
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    vi ringrazio entrambi!
    Ora devo farmi 2 conti, e decidere quanto prima cosa fare.#-o
  5. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ma cosa c'è da sostituire in pratica? prendere i pezzi dal demolitore?
  6. opqr797
    opqr797 Aspirante Pilota
    29 Maggio 2010
