Problema singhiozzio e spia avaria motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bubi, 5 Febbraio 2015.
  1. bubi
    bubi Aspirante Pilota
    18
    15 Febbraio 2008
    bmw 320i cabrio e46
    Aggiornamento: dopo parecchi giorni dal meccanico siamo arrivati al bloccaggio delle lamelle del collettore e alla sostituzione delle candele. Ma si presenta un altro problema.. non so se collegato.. praticamente si accende la spia motore indicando mancata accensione cilindro 2 e 6 la prima volta la seconda non ricordo la dicitura esatta ma si parlava di carburante che non arrivava bene con le diciture bancata 1 bancata 2 ecc. Ora c è il dubbio se siano le bobine ma il mecc le ha quasi escluse o il cilindro... sta diventando un incubo
  2. bfngl
    bfngl Aspirante Pilota
    35
    4 Giugno 2006
    BMW 320ci cabrio '03
    Ciao,
    prima di procedere per tentativi farei uno smoke test:
  3. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    PRESSALA :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    tornando seri....se sospettate son le bobine visto che appaiono dei numeri di errore...provate a invertire le bobine (solo le bobine e non anche i cavi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) e vedete se cambia il numero di errore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> .....solo se i numeri non cambiano, provate nel caso a invertire gli iniettori e vedete se cambia il numero di errore.
  4. bubi
    18
    15 Febbraio 2008
    bmw 320i cabrio e46
    Il fatto è che al primo check ha dato un errore al secondo altri.. ed ora non si accende piu nessuna spia.. ma l irregolarita al minimo rimane
  5. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    ribadisco quello che ti ho scritto prima....Ciao Bubi, secondo la mia esperienza, al 99,99 % c'è un aspirazione d'aria da qualche parte, visti i km dell'auto la prima cosa da fare è sostituire interamente il circuito vapori olio (compri l'intero kit), e ti consiglio anche di dare un'occhiata ai vari tubicini in gomma del circuito di aspirazione, basta una piccola crepa e va a pallino la carburazione. Se vuoi iniziare dalla cosa piu' facile vatti a guardare il Tappo della ''prova fumi'' che essendo di gomma sicuramente sarà ''stracotto'' e crepato, si trova dietro il collettore di aspirazione lato guida e ci si arriva facilmente con la mano, è un tappetto di gomma da 7 mm (particolare nr. 7):http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=11&fg=40Fammi sapere.Ciao
  6. bfngl
    35
    4 Giugno 2006
    Con lo smoke test puoi verificare se ci sia qualche aspirazione di aria non misurata e ti metti sulla buona strada per trovare la soluzione al problema, senza spendere in pezzi sostituiti a caso. ;-)
    Per questo test ti bastano 15 minuti a dire tanto, ma devi trovare un meccanico o un amico attrezzato.
  7. bubi
    18
    15 Febbraio 2008
    bmw 320i cabrio e46
    Il meccanico ha optato per far controllare i cilindri e nel caso revisionarli
  8. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    ...sento odore di vaselina.....:rolleyes:
  9. bubi
    18
    15 Febbraio 2008
    bmw 320i cabrio e46
    Dici che non può essere plausibile un o più cilindri da revisionare?
  10. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    ..un consiglio...CAMBIA MECCANICO...immediatamente...
    Saluti
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  11. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    No tienilo....
    .....immobilizzato pero'
    e bukkake come se non ci fosse un domani
  12. AlSunMe!
    AlSunMe! Aspirante Pilota
    44
    12 Dicembre 2014
    116i
    Hai risolto poi? Che prevedo mi sa un problema simile sulla mia
