Problema servo motore chiusura bagagliaio
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da teod, 19 Marzo 2016.
  1. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Ciao ragazzi,
    Ho un problema con il portellone posteriore. Quando lo chiudo spesso non entra in funzione il servo motore che lo fa chiudere completamente, anzi, ora ha proprio smesso di funzionare.
    Idee, a parte quella di andare in officina (che ora è chiusa)?
    Help please! Non posso scapottare
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Possono essere i contatti di chiusura, il motorino stesso o un fusibile saltato, ma senza manuale d'officina prova a cercare con realoem per vedere dove son posizionati i microswitch
  3. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
  4. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Diagnosi effettuata: il blocco soft close non vuole saperne di rimettersi a funzionare... ed ovviamente è un pezzo unico: serrature, motori, centralina... uno solo disponibile in tutta Italia... lavoro che probabilmente potrei fare anche io (viti e spinotti)... euro 700...
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Marzo 2016
  5. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Porca vacca!!!
    Ma se si dovesse rompere da chiuso?
  6. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Non voglio pensarci
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    C'e' una procedura per sbloccare sempre e comunque, ma non e' una cosa che fai tu a casa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Idem se non funziona il tetto c'e' la procedura per sbloccarlo e aprirlo.
    Per lo sportello carburante, che si chiude con la centralizzata, c'e' uno sblocco nel baule.
    Nella mini la serratura del baule e' collegata alla centralizzata, se resta bloccata c'e' una maniglia da tirare.
    Io avevo scollegato la batteria e chiuso il baule, i sedili eran bloccati (si sbloccano da dietro), ma son riuscito con una leva a sbloccarli lo stesso e poi a tirare la maniglia apertura baule ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per la z4 c'e' una procedura, non so se anche da parte dell'utente o solo in officina, basta leggere il manuale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se il tetto resta aperto lo si puo' chiudere.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2016
  8. iceoair
    iceoair Guest
    Bene ci sono le procedure: ma non e' dato a saperlo a chi utilizza e compra l'auto?
    Perche' se succede in garage bene tutti contenti.. se succede a tetto tutto chiuso usandola magari durante una vacanza.. vabbe' al max tiri giu finestrini o c'e' clima e non muori dentro l'auto. Mi preoccupa se un blocco avviene durante l'uso e magari e' giornata assai piovosa: acqua ovunque dentro!!!! Che fai? Vai a cercare il primo riparo e stai li ed aspetti? Sarebbe buona cosa che queste procedure fossero rese note per togliersi d'impaccio poi l'utente la porta a riparare.
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Se resta bloccato il tetto c'e' una procedura d'officina per sbloccarlo, non fattibile da un normale utente.
    Se resta chiuso il vano bagagliaio c'e' un sistema di sblocco nella maggior parte dei casi fattibile dall'utente, guardate sul libretto, dovrebbe esser riportato.
    Se poi lasciate il libretto nel baule come me, tanti saluti :mrgreen:
  10. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    No, non c'è... ad es. se hai la batteria a terra neanche entri in auto, non solo non entri nel bagagliaio.
    Ho smontato personalmente la copertura del portellone e se i ganci del softclose si bloccano da chiusi, non c'è santo che tenga e non c'è alcuna procedura di emergenza.
    Ciao
  11. iceoair
    iceoair Guest
    Effettivamente sulla z4 di bmw italia c'erano al suo interno ben 3 manuali di cui uno molto grosso e molto tecnico. Con tanti dettagli e procedure da seguire per far questo e quello. Non escludo che possa esserci stata anche la procedura di cui si parla. Era molto tecnico e non era facile da capire per la precisione. L'ho letto un po' poi ho rinunciato.. tanto per ora il problema non si pone su come fare per risolvere i problemi su questa auto. Per ora!!!
  12. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Farne una copia per noi comuni mortani no eh? #-o](*,):sbav:
  13. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    No per quel problema c'è la soluzione.
    Estrai la chiave dal telecomando, sblocchi il lato guida, apri il cofano motore e attacchi il booster al positivo e al negativo delle prese di servizio.
  14. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Ehm... Senza batteria non scende il finestrino e rimane nella guarnizione.
  15. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Si sfila comunque, già fatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non si richiude ma si apre...anzi se spingi il vetro si richiude anche
  16. iceoair
    iceoair Guest
    Eh si perche' io che manco ho la z4 giustamente penso di far le copie di tante pagine (forse 200 erano? era massiccio!) per poi distribuirle qui sul forum di un manuale nemmeno mio... Dai dai... vai a pregare alla via crucis... :biggrin:
    Ultima modifica: 25 Marzo 2016
  17. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Non mi vogliono perché qualche santo l'ho tirato giù quando al primo giorno di primavera non potevo scapottare.
  18. iceoair
    iceoair Guest
    Ti capisco... avere la z4 e non poter scapucciare e' peggio di un delitto!!!! Nei 3gg di testdrive... ho visto solo acqua....
  19. Ale_72
    60.641
    24.398
    Per distribuirle agli stessi che avrebbero fdovuto farti provare la Z4 vicino a casa?
  20. iceoair
    iceoair Guest
    Chi sono costoro? Ho chiesto almeno 2 volte se qualcuno con z4 me la faceva provare qui sul forum.... nessuna risposta. Ma posso capire: vado a dare al primo pirla che arriva la mia z4 da provare? fanc... se la compra e se la prova.
    E allora il manuale e' rimasto al suo posto dov'era.... :mrgreen:
