Problema serrature porte
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da scumpi83, 8 Luglio 2009.
  1. scumpi83
    scumpi83 Kartista
    156
    30 Settembre 2007
    Cooper S 184cv;TT
    Ciao a tutti,
    volevo condividere il mio problema con voi e attendo consigli sulle possibili cause e se qualcuno a riscontrato il mio stesso problema.
    Circa un paio di mesi fa il pulsante blocco serrature posto nell abitacolo della mia E90 325d del 03/2007 ha iniziato a fare i capricci,il "pirolino"della portiera lato passegero non rispondeva piu cioe dovevo alzaro e abbasarlo manualmente nenche con il telecomando si apriva o chiudeva come le altre tre portiere.
    Portata la macchina a San Donato mi hanno cambiato il blocco serratura intero in garanzia x fortuna!
    Dopo circa 1 mese si ripresenta il problema ma in maniera piu grave:vado per accedere la macchina al mattino,la tengo in box(quindi e da escludere il tentativo di furto)e trovo che gli specchietti,la radio e il climatizzatore hanno perso i parametri di memoria...e l unica portiera che si apriva solo con la chiave era quella lato guida,a fatica il pirolino sforzava per aprire e chiudere.Quindi il cambio del blocco serratura lato passsegero non e servito a nulla!Per fortuna era in GARANZIA!
    Portata in Bmw hanno detto che ci e stato un calo di tensione e questo aveva bruciato un fusibile.
    Stamattina il problema si ripresenta,con le stesse modalita,questa volta l unica portiera che non si apre e quella lato guida e hanno perso la memora "solo" specchietti e climattizzatore.Morale della favola per chiudere la macchina devo usare la chiave come negli anni 80!
    Io tra un mese devo partire e fare 5000km tra a/r e rischio di rimanere fuori dalla macchina magari di notte...e intanto la garanzia e scaduta!
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso mio problema?
    Come avete risolto?
    Grazie a tutti in anticipo
  2. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    domanda stupida: ma hai provato la batteria? nel senso, probabilmente in conce sono andati in cerca di altro...da dai sintomi sembrerebbe che hai la batteria da buttare!
