Problema segnale acustico cruscotto
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da bmwale, 28 Ottobre 2011.
  1. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Ciao ragazzi ancora una volta ho bisogno di un vostro aiuto.
    Ho un problema con il 118: qualche giorno fa il segnale acustico del cruscotto (cioè per farvi capire quello delle frecce, spia carburante, porta aperta, cinture ecc..) ha iniziato a gracchiare fino ad oggi che ha smesso di funzionare completamente...nel senso che quando inserisco gli indicatori di direzione funziona tutto correttamente a parte il fatto che non si sente alcun suono.
    Sono passato subito in bmw e mi hanno detto che ci vorrebbe il check completo e potrebbero dover cambiare tutto il tachimetro.
    Secondo voi quale potrebbe essere il problema?...e se fosse come dice la bmw a quanto potrebbe ammontare la riparazione?
    Ciao
  2. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    comunque di tachimetri se ne trovano in giro per il web,anche a pochi soldi!cambialo e via...
  3. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    attenzione che spesso il gruppo strumenti dialoga con la chiave di accensione e la centralina! mi ricordo che sulle seat per cambiarlo occorreva ricodificare la chiave!
    nel tuo caso probabilmente ti è partito il cicalino...sicuramente sarà una mazzata il costo della riparazione
  4. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Infatti mi hanno detto che non possono provare a sostituirlo con un'altro perché a quanto ho capito contiene tutti i codici vettura.
    Una mazzata in che senso?...ho già paura della tua risposta
  5. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    altrimenti,prova ad aprire il tachimetro e individuare il cigalino..
  6. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    o trovi una ditta specializzata che te lo ripara (cerca su google ci sono) oppure la porti in bmw dove forse opteranno per la sostituzione...il gruppo strumenti costerà non meno di 300 euro, a meno che tu riesci a sostituirti il cicalino con conseguente risparmio di parecchi soldi
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    avaria battitore freccie (e cicalino luci accese ) in bmw ti cambiano l intero strumento a modica cifra di circa 400 euro la centralina contiene al suo interno dati vettura (telaio , km )
  8. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Come al solito in bmw per una ruota che non gira trovano più conveniente sostituire tutta la macchina attorno alla ruota piuttosto che cercare il problema..:-k..cmq dite che è fattibile farlo da soli o è meglio cercare qualche ditta che li ripara?
    intanto vorrei provare a smontare il gruppo strumenti qualcuno sa come si fa?
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    due viti torex e lo strumento viene via ma il problema che la scheda madre al suo interno e sigillata
  10. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Ah ok quindi consigli di cercare aziende specializzate o non ho scampo e devo portarla in bmw?
    Grazie per l'aiuto
  11. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    personalmente puoi provare con le ditte apposite che riparano strumentazioni altrimenti in bmw te la cambiano per intero
  12. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    ne conosci qualcuna buona vicino a milano? Dovrei smontarmelo da solo e portarglielo a mano (o spedirlo se non è vicina) o fanno tutto loro?
  13. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
  14. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    se togli il gruppo strumenti da te ricordati di staccare la batteria!
  15. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Ho risolto il problema portandola da un amico meccanico che ha smontato il pezzo e la ha mandato a riparare da un'azienda specializzata.
    Costo totale della riparazione: 180 euro
    Sempre meglio dei 400 annunciati dalla bmw
  16. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    ottimo! =D>
    le case solitamente tendono a sostituire tutto il gruppo strumenti e lo portano a rigenerare mentre te ne danno uno già rigenerato...con la garanzia però!
