BMW Serie 1 F20/F21 Problema schermo display business
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da LucaMSport, 11 Febbraio 2024.
  1. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Salve a tutti ragazzi, apro questa discussione perchè ho riscontrato un problema che ora vi spiego:
    dopo un paio di anni di utilizzo ho smontato il car tablet android che avevo montato, per montare nuovamente il display originale bmw.
    al momento del rimontaggio non faccio altro che eliminare l'adattatore che avevo utilizzato per il car tablet, e rimontare di nuovo i cavi sul sistema nbt con il cavo a testina viola che va diretto allo display.
    Al momento dell'accensione però il display rimane spento, ovvero funziona tutto, la radio si sente ecc ma il display è come se fosse morto.
    Premetto che in questo lasso di tempo il display è stato tenuto nella scatola con tanto di protezione di plastica in ambiente protetto.
    chiedo ai più esperti di me cosa potrebbe essere? eppure quando lo staccai per cambiarlo con il car tablet funzionava alla perfezione!
    grazie in anticipo!
  2. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Prova intanto a spruzzare un po’ di “olio” per contatti elettrici sui connettori o ancora meglio alcool isopropilico, magari ce ne è uno che con un pelo di ossido non fa ben contatto. Magari serveancazzo ma prova :biggrin:
    A danibt piace questo elemento.
  3. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    domani faccio una prova...prima ad esempio per 2/3 secondi mi è uscita la scritta "no signal", per poi tornare nero. ma ho fatto caso al buio che in realtà lo schermo è acceso (ovvero retroilluminato) ma comunque rimane tutto nero...
  4. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ok prova. Avevi per caso modificato la risoluzione e/o altro? Magari non c’entra perché se così fosse comunque credo che qualcosa, magari schiacciato o allungato, si dovrebbe vedere.
  5. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sei per caso in procinto di cambiare macchina oppure hai deciso di rimontare l'originale per altre ragioni?
    Se lecito, pura curiosità.
  6. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per i display di computer ed affini, posso dire che la modifica della risoluzione lato interfaccia potrebbe essere la causa del problema, tuttavia se è stata modificata allora penso sia possibile ripristinarla come in origine
  7. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Di recente ho trovato un po' di ossido alle batterie del mio misuratore di pressione.
    Nonostante funzionasse benissimo ho avuto la geniale idea di usare lo spray per contatti elettrici della CRC, con il risultato che il giorno dopo è morto il display.
    Un amico più ferrato di me mi ha detto di usare gli spray pulisci contatti solo sui connettori.
    Per tutto il resto alcool isopropilico
  8. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Confermo, i contattini dei display sono molto delicati e sensibili alla minima presenza di polvere/residui
    Nei laboratori professionali, per interventi di questo tipo usano (come dici) l'alcool isopropilico che non lascia residui di nessun genere, è venduto nelle ferramenta/tecnomat in barattolo spray oppure nei negozi di elettronica in forma liquida (dura di più a parità di costo)
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  9. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.343
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Chiaramente non arriva il segnale video. O hai dimenticato di connettere qualcosa, oppure il cavo è difettoso, oppure si è staccata una saldatura o qualcosa dentro lo schermo.
    Il cavo è tipo questo? Magari viola?
    E' un po' che non lavoro su infotainment recenti, non so se hanno cambiato i connettori o usano sempre questi
  10. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Confermo anche io, alcool isopropilico è un'ottima soluzione perché evapora al 98/99%. Lo uso per pulire i processori dalla pasta termica del pc, e si usa perché in caso di contatto con la scheda madre non la si brucia o rovina dato che evapora e comunque non lascia residui di calcare o di altro tipo andando a rovinare i circuiti.
  11. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si si certo, confermo gli spray pulisci contatti vanno usati appunto sui contatti. Isopropilico mi ha fatto miracoli inimmaginabili, l’ultimo che mi ricordo è stata la scheda di comando della caldaia a pellet, era completamente morta, non funzionava nessun tasto…le ho fatto un bel bagnetto (i circuiti e affini si possono immergere completamente nell’ isopropilico utilizzando anche pulitrici a ultrasuoni) e risparmiato circa 200€! Ottimo anche sui cellulari, stavo per cestinare il mio vecchio iPhone 6s all’epoca perché non sentivo più gli interlocutori…doccetta e grattatina all’altoparlante in alto e risolto, un toccasana! Non sempre ma spesso
    A Winterdog e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  12. ndk
    8.343
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Funziona anche per pulire l'ossido di pile inserite dimenticate per anni?
  13. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'ossido delle pile credo sia corrosivo, quindi l'isopropilico può rimuovere lo sporco ma le corrosioni/vaiolature eventualmente presenti rimangono
    In tali situazioni, solitamente procedo usando anche della carta vetro a grana crescente, talvolta smonto tutto il contatto e lo sostituisco con altro di recupero
    A ndk piace questo elemento.
  14. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sono d’accordo con @Winterdog
