salve, mi puo aiutare qualcuno a risolvere questo problema del lunotto posteriore , non mi arriva la corrente al lunotto ..la valvolina dello sbrinatore e buona..sara l'interruttore..
:wink:Ciao,ti aiuto io!!è capitato anche a me!!io ho una E34 520 berlina,ma credo che l'impianto elettrico sia molto simile alla tua!allora..se quando premi il pulsantino dello sbrinatore ti si accende la lucina,quello dovrebbe essere ok!sicuramente ti è saltato il fusibile come è capitato a me!il fusibile non lo trovi nella scatola portafusibili dentro al cofano,ma devi sollevare e togliere il divanetto posteriore!se la tua touring è fatta come la mia berlina,sotto al divanetto ci troverai una specie di scatola nera di forma non regolare alla quale arrivano dei cavi!contiene una centralina e dei fusibili!mi pare ci sia da svitare qualche vite per togliere il coperchietto!aperto il coperchio controlla quale fusibile è saltato!è un fusibile comune,ma di buon amperaggio!sicuramente ti è saltato non per un problema ma a causa dell'utilizzo frequente!controlla poi fammi sapere!spero di esserti stato utile!Ciao!!:wink:
Ciao ragazzi sono Vannis e Vi chiedo un aiuto, sulla mia 330ci lo sbinatore del vetro posteriore scalda solo una parte del vetro quella inferiore ... la superiore sembra spenta o che non scaldi i filamenti???? cosa posso fare????? Grazie ragazzi
Voltmetro e vedi se arriva la corrente anche sulla parte alta del lunotto. Se non arriva, non so come si possa intervenire
Ci sono anche sistemi per risaldare la resistenza del lunotto. Bisogna individuare il punto in cui è interrotta, sgrassare bene, carteggiare leggermente con carta vetro sottilissima, e passare qualche sottile strato di vernice conduttiva a base di argento (si trova nei negozi di elettronica). Se l' interruzione non è troppo ampia, risolvi. Se hai molte fratture o sono troppo ampie, conviene cambiare. Ocio se ti passa per la mente di usare il saldatore a stagno... magari riesci anche a ripararlo, ma rischi che il vetro si rompa per shock termico!
Sbrinatori vetri laterali bagagliaio... Ciao ragazzi, io sulla mia 525d Touring e39 ho i vetri posteriori laterali del bagagliaio che non sbrinano. L'ultima volta che sono stato in BMW per dei lavoretti gli ho detto di controllare ma sembra che hanno fatto orecchi da mercante...booo! Il vetro posteriore sbrina, quindi i laterali sono alimentati da un circuito distinto...devo cercare sotto il divano posteriore la scatola dei fusibili, giusto?
scusa perchè dovrebbe sbrinare i vetri laterali??? guarda che quello che vedi sui vetri laterali non sono sbrinatori bensì le antenne!!
Sei sicuro?!! Ma quelle della radio? Non credo quelle del tv...eppure quando in conce gli dissi che avevo il problema di quei vetri che non sbrinavano non mi hanno detto che si trattava di antenne...mha ....mi pare che poi il disegno dei filamenti è diverso da un vetro all'altro, cioè non è simmetrico....perche fare le antenne diverse?...scusa crino70 ma non m'hai convinto... ....
quelle sono le antenne diversity servono per radio e per tv...se non ti ho convinto poco male.....io comunque ho smontato mezza macchina ed ho visto con i miei occhi il posizionamento degli amplificatori d'antenna e i cavi con tanto di spinotto.tra l'altro introvabile dai rivenditori..... inoltre ho già montato il decoder per tv digitale della zenec con relative antenne nuove più potenti,ma non sto quì a spiegarti perdendo tempo,come ho fatto tanto penso che non ti fideresti...
Eeeeesaaageraaatooooooooo......forse sono un pò "de coccio" come diciamo a Roma. Comunque mi fido, anzi mi hai tolto sto dubbio, eppure ero convinto che fossero dei sbrinatori.....ignoranza mia! Però me lo potevano dire in conce.....io poi quando andai per ritirarla mi dimenticati di chiedere al riguardo...comunque grazie!
