Problema rumore 318is coupè 1992: differenziale o cosa?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da camaldoli78, 19 Gennaio 2016.
  1. camaldoli78
    camaldoli78 Collaudatore
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    Salve,
    purtroppo la mia BMW 318is coupè del 1992 sta dandomi qualche problemino che vorrei risolvere quanto prima.
    Da qualche settimana si sente un fastidioso rumore, sempre più evidente, soprattutto tra i 40 km/h e i 70 km/h.
    Il rumore è molto cupo e basso e si sente anche se in quel momento lascio l'acceleratore per far "rotolare" la macchina con frizione abbassata.
    Insomma credevo fosse qualche cuscinetto da cambiare ma mio padre è convinto che al 90% il rumore provenga dal differenziale.
    Mi chiedo pertanto cosa controllare di preciso e soprattutto come controllare che tipo di differenziale monta la mia auto.
    Se ricordo bene dovrebbe essere una autobloccante.
    Aiutatemi a non dare ragione a mio padre che mi sta convincendo a venderla o lasciarla ferma fino al compimento dei trent'anni.
  2. breva
    breva Primo Pilota
    1.269
    111
    13 Dicembre 2012
    125d
    Ciao, se non erro [MENTION=18832]Vinz[/MENTION] è esperto di e36
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Esperto è un gran complimento, sono solo un buon appassionato del modello.
    Il differenziale, come il cambio, viene spesso trascurato anche dai meccanici stessi. Sono componenti a bagno d'olio, e in 24 anni l'olio fa una brutta fine.
    Quindi, comincio con le domande necessarie:
    L'olio del differenziale è mai stato sostituito?
    Sei sicuro che nel differenziale ci sia l'olio? Una piccola perdita, con gli anni, te lo può seccare completamente.
    Stiamo parlando di meno di 20€ d'olio, tira fuori quello che c'è dentro e sostituiscilo.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2016
  4. iceoair
    iceoair Guest
    Se vai in bmw ti dicono (come hanno detto a me che il mio olio aveva una decina d'anni 70/80.000km al max) che non si cambia mai, che e' long life a vita eterna... e che se lo cambi puoi andare incontro a problemi, quindi meglio lasciare quello vecchio, rabbocchi solo se ci sono problemi o perdite. BMW rete ufficiale.
    Io li metterei a casa tutti senza stipendio. Viene da se che un fluido perde le proprieta' lubrificanti nel tempo con caldo freddo etc.
  5. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    Aggiornamento:
    L'olio del differenziale c'è ed è stato cambiato circa 3 anni fa, oggi l'abbiamo solo un po' rabboccato ma il problema non dovrebbe essere l'olio a questo punto.
    Ora posso solo portarla dal meccanico e sperare che individui subito la fonte del rumore e possa risolvere la cosa in modo veloce ed economico.
    iN OGNI CASO ECCO IL SERIALE COSì ALMENO MI AIUTATE A CAPIRE CHE TIPO DI DIFFERENZIALE MONTA:
    WBABE51050EK53045
    Cmq, la vendo, basta coupè, tra poco mi sposo, MA NON LA SVENDO.......
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2016
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Guarda, un mio amico ha preso una 320 usata, a detta del proprietario "scrupolosamente tagliandata", e in tangenziale gli si è BLOCCATO il differenziale che girava a secco, senza particolari rumori che preavvisassero il disastro.
  8. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Beh certo un orecchio fino magari l'avrebbe notato, ma diciamo pure che è abbastanza isolato acusticamente, e se ci metti pure un bel marmittone alla fine copre tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    ok, ieri l'ho fatta guidare al mio amico meccanico che ha detto che al 99% è il cuscinetto delle ruote posteriori o dell'albero di trasmissione...
    ora però devo individuare quale di preciso è il cuscinetto da sostituire e quale ricambio comprare...
    su realoem lo trovo?
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, ci sono tutti i cuscinetti.
    ma il tuo amico non ha approfondito, per sapere qual'è di preciso?
  12. Il TONYM
    Il TONYM Guest
