Problema riscaldamento + radiatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gabry@BMW, 16 Dicembre 2009.
  1. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e i rubinetti, quanto costano?
  2. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Una 30ina di euro ma devi smontare anche la pompa dell'acqua perchè si trova proprio alle sue spalle!
  3. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se li smonti con cautela perchè ci sono dei piccoli fili ma davvero piccolissimi,li puoi anche pulire!
  4. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Perdonatemi se intervengo in merito,ma per quanto riguarda il discorso o meglio problema di Gabry sicuramente è da escludere l'argomento rubinetti,in quanto se fosse stato dipeso da loro, non sarebbero occorsi i 4 litri d'acqua che ha messo in aggiunta! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    BMW 320i coupè Automatica
    ciao Racer si in effetti escludo i rubinetti è che non ho propio il tempo fisico di smontarla adesso quindi stò tirando avanti coi rabbocchi anche oggi mi è uscita aria dalla vitina di spurgo e di liquido non ne ho messo molto quindi sembra tenere per ora,aproposito tu dela seconda vite di spurgo che fa vedere sul TIS sai mica dove si trova non riesco a vederla e dal disegno si capisce poco la posizione GRAZIE:wink:
  6. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si infatti non c'entrano nulla!Io avevo risposto ad una domanda che mi è stata fatta.:wink:
  7. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    la seconda vite di spurgo ti trova sul radiatore in basso (lato guida)..è una vite in plastica a croce se non erro di colore Blu.Cmq, pressappoco inutile,in quanto quella principale è quella superiore di fianco al tappo di raccordo.
  8. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    la vite sotto è lo scarico.
  9. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    Sul tis si capisce veramente poco,si vede un tappo che sembrerebbe quello dell'olio del servosterzo ma ho provato a guardare in quella zona ma non l'ho visto
  10. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    i rubinetti che sono 2 costano in bmw circa 250 € conviene prenderli su ebay.de.
    ho sollevato il problema dei rubinetti perchè capita che avendo una certa età si possano rompere e quindi non aprirsi completamente,quindi non far circolare correttamente l'acqua nel circuito del riscaldamento potrebbe spiegarsi anche cosi' il problema del caldo tiepido o solo caldo forte sui 2000 giri.Io li ho trovati e presi perche dava lo stesso problema che ora ho risolto,sostituendoli.Sono delicati funzionano con due elettrocalamite che fanno salire e scendere 2 pistoncini,solo che li passa acqua calda molto calda,quindi sono soggetti al calcare\sporcizia.inoltre per levare ogni dubbio si possono anche testare con 2 fili.
