Problema riscaldamento + radiatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gabry@BMW, 16 Dicembre 2009.
  1. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    BMW 320i coupè Automatica
    ok grazie
  2. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    spurgo corretto:
    avviamento a freddo, spurghi e ripiani il livello, scaldi il motore con tappoi radia aperto, spurghi di tanto in tanto mantenedo l'acqua al max.
    quando è caldo spurgo finale, chiudi e tappo, nb il tappo ogni 5 anni si cambia..
  3. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    con spurghi, naturalmente intendi togliere la vitina di plastica e rabboccare il licquido fino a farlo uscire è corretto?
  4. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    esatto, ma senza ogliere la vitina, basta allentarla, e tenere il motore accelerato a 1800 giri min circa.e serrare prima di lasciare il gas, altrimenti risucchia aria
  5. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    ok grazie stasera ci riprovo :lol:
  6. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Attento a non stringere troppo la vite in plastica che te la ritrovi in mano!!!
  7. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    si mai stretta forte grazie=D>
  8. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Cmq secondo me o è ustruito il radiatore oppure la pompa acqua........
    Facci sapere, ok?
  9. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    A me questo scherzo è costato 1200 euro!
    Pompa acqua rotta per colpa del radiatore otturato, quindi pompa nuova e radiatore. Dopo abbiamo visto che era anche la testata... e tra altre cose (candele, bobina, tagliando) sono arrivato a superare il valore TEORICO della macchina ](*,)
  10. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Certo..immagino......ahimè,tutto inizia dal radiatore e poi via via, ostruendosi le varie parti porta al danneggiare anche la testata....
  11. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Quindi Gabry non sottovalutare il problema!
  12. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    Raga ho appena provato a fare ancora uno spurgo, ma ho notato che schiacciando i tubi che partono dal radiatore sono molli come se fossero vuoti
  13. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    I tubi erano ben caldi?
  14. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    ciao era caldo solo quello superiore del radiatore,l'altro quello alla base è sempre freddo e molle come se fosse vuoto,ho notato anche che a motore spento (se no non sentirei) schiacciando il tubo alla base si sente sfiatare aria nella zona superiore dove cè il tubo alto e non so se è normale ](*,)
  15. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    hai il radiatore intasato!
  16. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    No non è assolutamente normale.O e come dice racer che hai il radiatore intasato,oppure e pieno zeppo d'aria il circuito!
  17. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Fallo controllare subito e possibilmente non usarla!!! Ti ho detto cos'è successo a me no?
    Ti ho mandato un messaggio privato Gabry
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2009
  18. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    Grazie ragazzi domani vedo subito il dafarsi
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    volevo aprire una nuova discussione, ma mi accodo a questa.
    io adesso lavoro sotto casa, quindi non uso l'auto, ma quando avevo il lavoro a 20km da casa, mi ricordo che dopo 8-9km andava in temperatura.
    ieri mattina dovevo andare fuori città, son partito, e dopo circa 15km a 70-80kmh, la lancetta stava appena sopra la tacca sotto a quella centrale. solo quando ho potuto sgranchirla a 110kmh la lancetta è salita un pò di più, ma non arrivando a quella centrale (d'inverno è sempre stata un pò sotto).
    dite che è normale, o c'è qualcosa che non va?
  20. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Devi cambiare la valvola termostatica che non lavora più bene.
