problema riconoscimento chiavi
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by masterblaster, Sep 22, 2009.
  1. masterblaster
    masterblaster Aspirante Pilota
    33
    bmw - wrangler - cherokee
    questa mattina la mia bmw non ne ha voluto sapere di aprirsi, non riconosce più le due chiavi, mi era già successo tempo fa ma facendo la procedura di riconoscimento tutto era andato a posto fino ad oggi...
    i fusibili sono tutti ok e il resto sembra funzionare tutto ed andare in moto, a questo punto credo sia il modulo che riconosce i telecomandi, sapete indicarmi dove si trova e come testarlo, ho un po di problemi di umidità in auto e non vorrei possa essere stato quello visto che dopo due giorni di pioggia ha smesso di funzionare
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    berlina oppure touring ? un test in officina e stato fatto ? manualmente chiude ?
  3. masterblaster
    33
    è una sw, nessun test fatto, tutto il resto funziona
  4. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    fai prima i test descritti compreso il tasto centrale di chiusura
  5. masterblaster
    33
    scusa, quali test descritti?
    il tasto chiusura vicino alle 4 frecce è ok, l'auto non riconosce i telecomandi e non si riesce neppure ad allinearli
  6. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    chiusura meccanica con chiave ???????? (le centralizzate si chiudono ?)
  7. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Mi pare sia nel portellone posteriore
  8. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    prima di decidere se il difetto e il modulo del radiocomando bisogna fare le prove consigliate !
  9. masterblaster
    33
    quali sono le prove che dici?
    la centralizzata usando sia il tasto in auto che la serratura funziona
  10. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    ok
  11. masterblaster
    33
    quindi?
    cosa posso controllare?
  12. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    la centralina del radiocomando (probabile infiltrazione di acqua ) situata sotto spoiler centrale
  13. masterblaster
    33
    ok, provo a reinstallare il tis poiche non mi va più e non ho idea di dove sia posizionata la centralina, spero di risolvere poiche non mi va di usare la macchina senza antifurto
  14. masterblaster
    33
    molto bene sul tis non ho trovato nulla, sapete indicarmi con precisone dove si trova il modulo di ricezione in modo da non smontare tuta la macchina
  15. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    la centralina si trova sotto allo spoiler centrale posteriore (terzo stop ) sotto ad un rivestimento trasparente !
  16. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    vedere istruzioni 5171412
  17. masterblaster
    33
    ho notato che mi rimane acceso il display con in km e in più mi si è aggiunta la funzione di velocità media che prima non mi sembra che avevo o sbaglio?
    cosa può essere succeso?
  18. masterblaster
    33
    come non detto la velocità media già cera ma il display rimane sempre acceso...
  19. masterblaster
    33
    rimane accesa anche l'illuminazione dove ci sono i comandi per le luci
