Ciao a tutti. Ho un problema con il navi MK4 16/9. In pratica era un po' di tempo che ogni tanto scompariva il segnale GPS, però la navigazione era cmq affidabile grazie ai sensori ruote. Ultimamente perà il problema è peggiorato. In pratica alcune volte il segnale GPS fuonziona perfettamente, poi di punto in bianco durante la marcia scompare e non ritorna più. Durante la recente gita in costiera Amalfitana ero perennemente in mare. Trascorse alcune ore dallo spegnimento della vettura, il sistema ricomincia a funzionare per poi ripresentare il medesimo problema. Ho letto questo thread: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=86500&highlight=problema+mk4 e il problema sembra simile al mio, però da quanto ho capito all'amico il segnale non c'era mai invece a me funziona ad intermittenza. Può essere cmq un problema di antenna? A questo punto lo spero, anche se avendo una Z4 significa smontare mezza auto per far passare l'antenna sul montante superiore del parabbrezza (l'MK4 è posizionato tra i sedili). Spero possiate aiutarmi.
Sapete se ci sono antenne non originali compatibili? Che tipo di attacco hanno? A vederlo sembra un MCX, sbaglio?
Aggiornamento: Ho smontato mezza macchina e ho staccato l'MK4 per tutto un giorno. Oggi ho riattaccato il tutto e come risultato nel menu segreto, quando faccio il test dei sensori è comparsa la frase "problemi ricezione" (ieri mi dava "ricerca satelliti"). Ho provato a fare il downgrade alla v.26 ma nulla di fatto. Idem per quando ho riaggiornato alla v.29. Idee?
Provate a spiegarmi questa. Oggi sono andato in un centro Hi-fi e abbiamo provato un paio di antenne ma niente di fatto. Nell'andare utilizzavo un navigatore portatile con antenna Bluetooth (con chip sirfstar III) che di solito prende anche dentro casa e invece oggi niente satelliti. Provo un'altra antenna più vecchia che però funziona abbastanza bene e anche quella niente. E che Azz di sfiga! Torno a casa e mi metto a fare un po' di prove. Con l'auto spenta l'antenna bluetooth prendeva 8 satelliti. Appena giravo la chiave i satelliti scomparivano di colpo! Facendo altra prove ho visto che appena collegavo l'antenna (quella dell'MK4) al navi di colpo l'antenna bluetooth del navigatore portatile perdeva copletamente il segnale, e quando staccavo l'antenna dell'mk4 i satelliti tornavano tutti in un attimo! Cosa cavolo sta succedendo alla mia auto? Invece che un navigatore mi ritrovo un disturbatore di frequenze!!!
