Problema regolazione portiera
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Diego323ci, 15 Luglio 2010.
  1. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    BMW 323 ci pre-restyle
    Ciao a tutti...
    Ho un problemino con la mia e46 coupè del 99.
    La portiera lato guida non si chiude perfettamente. Provo a spegarmi meglio.. quando chiudo la portiera lato guida, la parte bassa è perfettamente allineata con il resto della carrozzeria, mentre la parte alta (sopra la manigli) no, sporge di circa mezzo centimetro verso l'esterno.
    Questo disallineamento provoca problemi con la chiusura finestrino (che va a sbattere prima di chiudersi) e crea un fruscio fastidioso quando sono in marcia.
    Avevo letto qui nel forum che le portiere si possono regolare, ma non ho capito come...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2010
  2. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Allora le portiere si possono regolare, però per il fai da te mi sa che è dura e ti spiego perchè.
    Io le istruzioni con con i relativi margini in mm di allineamento l'ho recuperato ma credo sia complesso fare il lavoro da soli a casa.
    In conce hanno se non erro degli strumenti che sorreggono la portiera una volta allentate le viti e permettono di regolare il tutto e riavvitare evitando che la portiera cada.
    Io al tagliando credo che le farò regolare, nel mio caso non mi causano lo stesso tuo problema ma quando chiudo la portiera sento il rumore del leggero disallineamento perchè non è centrato il punto in cui il meccanismo di chiusura si unisce al gancio fisso dell'auto :wink:
  3. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    Quindi, da quanto ho capito (e con un po di immaginazione) ci sono dei fori "asolati" o qualcosa di simile dove le viti serrano... c'è da allentare l'intera portiera e centrare (non so come) le asole.
    C'è un'altro probema, il conce vicino casa non mi ispira affatto... ha una bruttissima reputazione.. dici che un carroziere può riuscir nell'operazione (avendo le istruzioni sul dafarsi) ??
  4. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Stasera ti giro le istruzioni che si capisce meglio:wink:
  5. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    iper gentile !!
  6. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :wink:
  7. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Porca zozza #-omi ero dimenticato di mandartele.
    io se non questa settimana mi faccio fare il preventivo dato che devo portarla per il tagliando :wink:, vediamo quanto mi osano chiedere.
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Non si regola la portiera ma il vetro !
  9. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
  10. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si, ma se la porta è allineata il vetro si regola a parte...
    fermo restando che se gli rimane aperto senza fare lavori è xchè si è rotto il gancetto dentro la rotaia della cordicella!!
  11. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    A bhe si se è un problema di vetro allora è a parte :wink:
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2010
  13. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    Si , ho regolato la portiera, ma ora ho il finestrino che, seppur meglio di prima, tocca ancoera sulla parte superiore.
    come si regola il verto?
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    èèèèèèèèèèèè!!!!! un casino!!!
    togli la striscia paracolpi
    fai scendere il vetro fino a che vedi la vita, mi pare sia a brugola,nei due buchi e giri!!!
  15. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    ma giro a caso ??
    Della serie "speriamo" ?
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    mentre che giri vedi il vetro se fa quello che vuoi tu...
    a portiera chiusa!!!
  17. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    sembra facile... dov'è l'inghippo??
  18. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    che è difficile trovare il punto giusto!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  19. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    mh... questo week mi cimento...
    Adesso permettimi, ti farò una domanda davvero difficile e complicata... come tolgo il paracolpi?
  20. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    c'è da fare un movimeno unpo su un po giu mentre tiri...
    il massimo che ti puo succedere è che si rompe qualche mollettina...ma cosano poco volendole rimetterle nuove...quindi vai tranquillo!!!
