Problema regolazione automatica fari xenon...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Zalessio, 5 Aprile 2011.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Salve a tutti mi aggancio qua perché ho un problema con il regolatore assetto fari anche su E46, da un giorno all'altro mi sono ritrovato con il fascio fari basso, ho pensato mah... sarà successo qualcosa e avevo pensato di regolare il punto 0, come fatto in precedenza perché erano sballati, ma per fortuna mi sono accorto che camminando di tanto in tanto i fari tornano normali entrambi con uno scatto improvviso. Che cavolo succede? Il sensore è impazzito? Come faccio a capire se ant. o post. Stasera ho fatto 160km e mi hanno fatto su e giù 3 o 4 volte, vanno tutti giù e poi d'improvviso tornano normali per un po'. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    ma quindi la regolazione tramite diagnosi é grossolana e la regolazione fine si fa con le due viti sul faro?
    viene fatta col dis o serve il progman?
  3. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Qualcuno può metter foto della vite di regolazione dietro il faro? Grazie
  4. Marco.0212
    Marco.0212 Aspirante Pilota
    1 Marzo 2016
    Bmw 320d E91 177 CV
    Salve a tutti
    Il sensore della sospensione può essere che venga staccato per lo smontaggio del paraurti anteriore?
    Chiedo perché ho acquistato una 320d con alc e i fari erano rivolti in basso ed ho regolato direttamente dalla vite.
    Ho fatto bene o consigliate di far verificare i sensori?
  5. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Di quanto erano rivolti verso il basso? Leggermente oppure puntavano a terra a un metro dalla macchina?
    Comunque se ti sono rimasti regolati giusti dovrebbe essere tutto ok.
    Per sicurezza guarda sul braccetto anteriore lato guida se vedi attaccata la bielletta (un pezzo di plastica/alluminio di circa 10cm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Terrore83
    Terrore83 Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2016
    Bmw 325d
    Salve, dove si trova il sensore? Quale faro o spinotto?
  7. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Allora se leggevi i post precedenti c'è scritto...cmq i sensori si trovano nei braccetti della sospensione anteriore e posteriore SX
    Sarebbe anche gradita la presentazione nel thread apposito :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2016
