Problema regolazione assetto d2
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lampante, 1 Settembre 2010.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.156
    5.935
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    La mia è circa 10 mm più bassa al posteriore che all'anteriore. Normale che sia così......almeno di serie e con assetto Attiva/M Sport.
    Con D2 le cose cambiano radicalmente.
    Riguardo alle pressioni, prova a scendere davanti a 2.2 circa.
  2. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    io sono a 61,5 anteriormente e 63 al post
    d2 tarati a 14 davanti e 18 dietro
    angoli a -1 ant
    da sottosterzante che era, ora è migliorata un pò, ma non sono ancora completamente soddisfatto, prossimo step antirollio
  3. lampante
    lampante Secondo Pilota
    515
    25 Gennaio 2010
    120d camber plates+quaife+oram
    allora è una prerest,assetto eletta,antirollio posteriore di serie...adesso ho davanti la stampata del gommista...
    ti elenco i dati
    anteriore
    convergenza tot + 1,3 mm
    +0,5 + 0,8 mm
    campanatura
    -1,52 gradi - 1,42 gradi
    posteriore
    totale + 3,2 mm:eek:
    + 1,2 + 2,0 mm
    campanatura
    -1,08 -1,23 gradi
    sugli avvallamenti è piu rigida si,ma non invivibile,anzi...non rolla comunque
  4. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    Proviamo a lavorare solo a livello di angoli e pressioni per il momento, senza toccare l'altezza (l'idraulica settala a 12 scatti davanti e 24 dietro per il momento).
    Hai una convergenza chiusa davanti, errore. Da + 1,3 mm portala a - 2,0 mm. La convergenza chiusa ti offre prontezza di sterzo e rapidità in inserimento, ma in fase di percorrenza ed uscita limita il grip. Aprendola avrai meno prontezza in inserimento, ma parecchio grip in più in percorrenza ed uscita. Contestualmente porta a battuta la regolazione delle piastre, prendi quanto più camber negativo riesci.
    Dietro va bene la convergenza chiusa, ma + 3,2 mm è troppo!!! Portala a + 1,0 mm. Il camber lascialo com'è.
    Pressione gomme 2,2 ant e 2,6 post.
    Segui per filo e per segno quello che ti ho detto, ci risentiamo domani. :wink:
  5. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    Concordo:wink:.
    La convergenza posteriore può anche metterla a 0° se odia tanto il sottosterzo. Io ce l'ho azzerata e mi trovo benissimo.
  6. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    Prima del D2 anche io la tenevo a 0. Ma non è il massimo, il posteriore è abbastanza precario se tiri il freno sin dentro la curva, ed anche nelle staccate violente, inoltre perdi un filo di motricità. Diciamo che è un ottimo espediente per liberare il posteriore quando non si ha camber negativo davanti, ma col D2 credo sia superfluo.
  7. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    E' vero, in pista. Io però faccio poche curve in appoggio e mi piace un posteriore libero. Con convergenza posteriore più aperta l'auto gira di più, non necessariamente perde motricità.
  8. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Il braccio che si viene a creare tra la risultante dei vettori di spinta delle ruote e l'asse centrale dell'auto fa sì che quando cerchi di mettere giù potenza si crei una coppia imbardante che è tanto maggiore quanto maggiore è la componente centripeta dell'accelerazione.
  9. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    esatto, era quello che stavo per scrivere!
    :haha
  10. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    che spettacolo
  11. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    E la supercaz*ola con scappellamento a destra mi sembra la giusta conclusione!:haha
    No, seriamente, e allora?
  12. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Seriamente cosa?
    Questo è il seriamente.
    Ti ho scritto perché con angoli posteriori prossimi allo zero si perde motricità; cosa altro vuoi sapere?
  13. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    L'ho capito, ma mi fai il calcolo che dici?
    Giusto per capire di quanto (approssimativamente eh..:wink:) perde motricità se si passa da una convergenza posteriore chiusa di 1mm a una a 0mm, considerando anche che le sospensioni multilink posteriori quando si comprimono portano ad una chiusura della convergenza?
    PS. Nota che nel post che hai quotato prima io non ho dato una regola generale...:wink:
    PPS. come ho già detto prima, personalmente, nelle mie strade preferite, se perdo un po' di motricità sono solo contento.:mrgreen:
  14. Robertino85
    Robertino85 Amministratore Delegato BMW
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    A45 AMG,Mini Clubman, Cayman Gt4
    mitico ice:D non ci ho capito praticamente nulla:D
  15. lampante
    515
    25 Gennaio 2010
    a tornare indietro prendevo un assetto fisso,tanto con il ribassamento -1 grado buono di camber anteriore lo raggiungi ,in piu non devi spendere tutti sti soldi in convergenza dal gommista e sbattimenti nel regolarlo(sono gia 90 euro andati per niente)...:evil::evil::evil::evil::evil: visto che tiene meno che da originale ora la macchina...](*,)
  16. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    io cmq al posteriore non metterei mai 0 se non per drift... perchè quando la gomma è in appoggio (e quindi si chiede la massima adesrenza per scaricare a terra in fase di accelerazione) va già in negativo... è come la frenata dell'anteriore, tendono ad aprire le ruote... insomma gli angoli come punto di riferimento per trovare il giusto setting dei valori che sia in frenata compressione o estensione sia in accelerazione, compressione o estensione, sia in percorrenza di curva estensione o compressione, siano prossimi allo 0.... l'assetto perfetto non esiste, non sarebbe possibile trovarlo nemmeno in una strada completamente dritta... si cerca sempre di trovare una via di mezzo per riuscire a farla stare neutra il piu possibile.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2010
  17. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Non è vero: all'anteriore hai le sospensioni MacPherson che, in compressione, comportano un'apertura della convergenza delle ruote anteriori, mentre al posteriore hai un sistema Multilink che, in compressione, porta le ruote posteriori a chiudersi con maggiore convergenza.
  18. Ravellron
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    e quidni cosa ho detto??? che l'assetto perfetto non esiste per tutti i singoli mozzi... in determinate circostanze...
    e cmq spiega il fatto che uno 0 dietro è eccessivo... se io freno, si comprime l'anteriore aprendo le conv mentre il posteriore si alza chiudendo le conv... in accelerazione, dipende dalla spinta, succede l'esatto contrario... ma tu quando percorri una curva in appoggio con una posteriore che parte gia di base a 0, l'esterna posteriore dove grava il piu della forza in accelerazione passa di la dallo 0 e va in negativo, una posteriore in appoggio negativa vuole dire meno aderenza...
    meglio avere una gomma posteriore in appoggio positiva che aiuta anche la perfcorrenza in curva.. e in rettifilo..
  19. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    No, è il contrario. Ti ho già detto che al posteriore, con il Multilink, aumenta la convergenza delle ruote in compressione!
  20. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ronnere, è il contrario...
    In frenata aprono entrambe, in accelerazione chiudono entrambe :wink:
