BMW Serie 3 E46 - problema raffreddamento liquido radiatore bmw 320d e46 150cv | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 problema raffreddamento liquido radiatore bmw 320d e46 150cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da biagio fiam, 16 Dicembre 2019.
  1. biagio fiam
    biagio fiam Aspirante Pilota
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    salve sono nuovo in questa pagina
    qualcuno magari sapra' darmi le giuste dritte
    sono possessore di un bmw 320d e46 150cv
    il problema che riscontro nella mia auto e' che quando la temperatura arriva a quasi 100gradi si accende l elettroventola solo per qualke secondo e mi riporta la temperatura a 98 gradi praticamente scendo solo di un grado , ho cambiato la ventola completa ma nn e' cambiato nulla , il problema e' che arriva al punto che mi gocciola acqua dal tappo della vaschetta , qualcuno sa dirmi se c'e' un sensore da sostituire e dove e' posizionato
    grazie anticipatamente
  2. wewwo
    wewwo
    24.788
    4.155
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @biagio fiam :biggrin:,
  3. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Magari lo resetti e non te lo da più l'errore, o comunque non te ne accorgerai del problema.
    Per il tappo prova a cambiarlo!
  5. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    CAMBIATO IL TAPPO DI UGUAL PRESSIONE (140)
    CAMBIATO SENSORE DI TEMPERATURA
    RESETTATO L'ERRORE
    PRATICAMENTE L' ERRORE NEL TESTER NN MI ESCE PIU
    MA CONTINUA A BUTTAR LIQUIDO DALLO SFIATO
    IL PROBLEMA LO RISCONTO SOLO SE INIZIO A SCHIACCIARE GIU L'ACCELERATORE
    CAMMINANDO PIANO PRATICAMENTE ZERO PROBLEMI
    MI SA CHE CI RINUNCIO LA SMONTO E VENDO A PEZZI
  6. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma fammi capire da un meccanico l'hai portata?
    Gia così male ti è presa?
  7. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    si portata in officina , praticamente il motore ha appena 60.000 km tutto rifatto nuovo dalla a allla z dopo che si era piantato un pistone (speso 3800euro),adesso si presume potrebbe essere un problema di testata lesionata, mah !!!!!!!!
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Come mai il pistone piantato?
    Be lo vedono se è la testata... cmq si ormai ste cifre non conviene più spendercele.
  9. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    in autostrada un problema con la pompa dell olio e la mancata lubrificazione al primo pistone a distrutto tutto
    canna cilindro pistone nuovo , bronzine banco e bielle , fasce , distribuzione , valvole , pompanti , martelli , turbina,pompa olio e tutto il sottocoppa , iniettori e tant altro in pratica ho rifatto tutto da zero
    ma adesso quasi ci rinuncio anche per una semplice guarnizione testata
    A coals piace questo elemento.
  10. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Che sfiga.. a quanti km?
    Ma ti si accendeva la spia dell'olio? una cosa di pochi secondi?
    Non ce li buttare più... è una gran macchina davvero ma ormai ha 20 anni.
    Io ora ho fatto revisionare la turbina e ho cambiato pompa acqua, galoppini (solo pulegge) un tubo dell'acqua, tubi freni ant. Ho fatto tutto da me ma basta! Per ogni ora di marcia ho passato credo 5 min ad aggiustarla, sono stanco.
    Ho 265k km, spero qualche anno di tirare avanti mi piace proprio tanto.
    Ho la centralina Asc che non va più, ma ora spendere altri 100 € x farla riparare non mi va (ho rifatto le saldature ma nulla).
  11. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    mi e' successo a 275000 in pochi secondi in autostrada
    ho rifatto il motore del tutto nuovo , dopo un anno e mezzo di zero problemi ho cambiato la pompa dell acqua e il termostato e da quel momento nn ho avuto piu pace , adesso faccio l'ultima prova rimuovere il termostato del tutto e vedere cosa succede ..
    anche a me piace come macchina e nn saprei l'alternativa se penso di sostituirla
    Ultima modifica: 22 Dicembre 2019
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    ma spurgo fatto correttamente? sai nella disperazione se ne provano tutte.
    ma se levi il tappo al minimo che succede?
  13. Bmw_pugliese
    5.969
    3.063
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Capisco l'arrabbiatura ma penso che l'errore sia stato quello di spendere 3800 euro su un motore che con 275mila km era già sulla strada dello sfascio.
  14. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    la makkina l'ho comprata con 6 mesi di vita mai incidentata e tenuta maniacalmente quindi mi son convinto a risistemarla un po anche per le comodita appropriate ( gancio traino e quant altro
    ripeto dopo aver rifatto completamente il motore mai avuto problemi solo a distanza di un anno e mezzo una piccola perdita alla pompa dell acqua , cosi lho sostiuita insieme al termostato da quel momento e' iniziato l'incubo
    mah !!!!!!!!!!!!! va beh !!!!!!!
    A Alessandro1234 piace questo elemento.
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Col senno del poi...
    Ascolta ripeto se apri il tappo della vaschetta a motore al minimo che succede? soffia, esce fuori acqua?
    L'olio come è? emulsionato? la partenza a freddo? fuma?
  16. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    non ci sono tracce di olio nel liquido nn ci sono tracce di liquido nell olio,a freddo non fuma , parte perfettamente normalissima cioe' a 4 non a 3 se lascio la macchinna al minimo tappo aperto nn esce nulla
  17. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    i manicotto si gonfiano molto diventando duri?
    se accelleri col tappo aperto?
    il radiatore acqua/olio l'hai controllato?
    Se vai a sx dell'auto e metti la testa sopra ll modulo ASC guardando dietro il motore la vedi.
    Leva la protezione sotto del motore così se goccia da qualche parte lo vedi.
    Da accesa con una bella luce hai controllato se a motore acceso vedi gocciolamenti o altro?
  18. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    un po gonfiano ma credo siano normali , nn gocciola d anessuna parte , mi butta fuori il liquido refrigentante dal tappo se spingo l'acceleratore camminando piano no
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Una prova di tenuta l'hai fatta fare?
    Quindi due tappi stesso problema?
  20. biagio fiam
    16
    16 Dicembre 2019
    messina
    bmw 320d e46 110kw
    gia' tappi da 140
    mi rimane solo l'ultimo tentativo che faro domani
    togliere il termostato e provare a metterla sotto torchio vediamo che succede
