problema radio
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da antonino.val, 8 Giugno 2010.
  1. antonino.val
    antonino.val
    23
    6 Gennaio 2010
    bmw 525 attiva
    ciao a tutti,
    ho provato a cercare sul forum ma non trovo risposta,vediamo se a qualcuno e' capitato cio':
    ho una 525d del 2006 che va una meraviglia -ma durante il viaggio di andata al lavoro la mattina circa 1ora la radio il bluetoot il navigatore funzionano perfettamente.
    durante il ritorno nel pomeriggio-(con l'innalzamento delle temperature?)tutto il sistema di controllo ha dei blocchi di secondi ma fastidiosi (il telefono si disconnette a radio non si sente il controller non risponde )ho provato a scollegare ad uno a uno i vari componenti(telefono spento cd inserito,bluetoot disattivato ) ma non ho sortito effetti
    qualcuno puo' darmi delle dritte prima di andare in concessionario,almeno avere una idea di quale puo' essere il difetto
    grazie anticipatamente a chi mi puo' o vuole rispondere.:wink:
    scusa ai mod. per il post sbagliato.......:sad:
  2. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    873
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Problemi radio.....
    Se il problema effettivamente sembra dipendere dalla temperatura, potrebbe essere la ventolina di raffreddamento del CCC.... :-k
  3. uploader
    uploader Guest
    Mah, il caldo è un'ipotesi suggestiva, ma remota. A meno che sia effettivamente la ventolina del CCC come diceva l'amico sopra.
    Però può anche essere che un cavo delle fibre ottiche sia mal fissato, e che succeda al pomeriggio per una coincidenza.
  4. antonino.val
    antonino.val
    23
    6 Gennaio 2010
    bmw 525 attiva
    grazie allora altra domanda da (ignorantoni)dove si trova la ventola per provare a pulirla o cambiarla?
  5. uploader
    uploader Guest
    Guarda questo annuncio e lo capirai subito:
    http://cgi.ebay.it/Bmw-serie-5-E60-E61-navigatore-professional-completo-/320506160983
    Prima di chiedere come si fa a smontare il CCC, ti anticipo: ci sono tante discussioni in materia, comunque devi togliere le bocchette centrali con inserto in radica e poi da lì accedi alle viti di smontaggio.
    Accertati prima che sia quello, però. Oppure può essere che si sia staccato il cavetto della ventolina stessa.
  6. antonino.val
    antonino.val
    23
    6 Gennaio 2010
    bmw 525 attiva
    grazie al forum per la pazienza.ottimo lavoro
  7. actarus8v
    50.710
    5.224
