BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 problema pulsantiera vetri elettrici
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Beppe.bru96, 7 Gennaio 2021.
  1. Beppe.bru96
    Beppe.bru96 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2021
    Sardegna
    BMW e90
    ciao a tutti, da pochi giorni la mia e90 ha problemi con la pulsantiera,ho guardato già tutte le discussioni a riguardo e vorrei essere sicuro che si trattasse della centralina frm,praticamente se stacco e attacco la batteria la pulsantiera funziona come dovrebbe con tutti gli alza cristalli e specchietti ma quando vado a mettere in moto va in blocco e funziona solo la illuminazione(naturalmente fino al prossimo staccaggio della batteria rimane tutto invariato)...ho cambiato pulsantiera ,controllato fusibili e sono ok,ho un infiltrazione di acqua nel faro destro,potrebbe incidere?a breve dovrei effettuare una diagnosi generica...intanto vorrei qualche consiglio da voi,grazie.
  2. davidino86
    davidino86 Kartista
    111
    30 Gennaio 2010
    bmw 320d
    Ciao. Alla fine come hai risolto?ho lo stesso problema!
  3. mat64
    mat64 Aspirante Pilota
    31 Dicembre 2021
    san giovanni rotondo
    bmw 320
    buongiorno a tutti come nuovo utente mi scuso in anticipo se ho sbagliato posto.
    ho acquistato una nuova pulsantiera lato guida vado a sostituirla ma non funziona. chiedo se c'è bisogno di settaggio centralina? grazie a chi mi risponde
  4. wewwo
    wewwo
    28.528
    4.638
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @mat64 :biggrin:,
  5. Beppe.bru96
    6 Gennaio 2021
    Sardegna
    BMW e90
    ciao,alla fine era il faro destro alh che aveva infiltrazioni di acqua/umidità,dunque in primis ti consiglio di guardare questi/collegamenti specchietti/infiltrazioni acqua sotto volante...ho risolto cambiando il faro,è molto raro che si rompa la centralina frm...in genere la pulsantiera non ha bisogno di nessuna codifica..
  6. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    codifica non ne necessita (la sola pulsantiera) devi solo vedere se è la stessa oppure ha funzioni inferiori o superiori della tua.
    facci capire meglio e con dettagli
  7. mat64
    31 Dicembre 2021
    bmw 320
    quindi non necessita di allineamento della centralina ok nella ricerca di acquisto ho indicato bmw 320 touring del 2009 ed ho trovato questa con indicazioni modello E90/E91 EC...... e l'ho acquistata. Nel sostituirla ho constatato che non mi funziona e chiedevo se poteva essere un problema di codifica ma a quanto pare no quindi non mi resta che farmela sostituire o altro. grazie
  8. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non funziona nessun tasto?
    E la vecchia?
  9. mat64
    31 Dicembre 2021
    bmw 320
    bsera no nessun tasto e l'illuminazione scarsa - ho contattato il venditore e mi ha detto che cè bisogno di un refresh non sò in cosa consiste ma domani lo contatto. la vecchia funziona senza problemi a parte il tasto alza vetri la guidatore. rinnovo il mio grazie per le vs risposte
  10. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    apri la porte posteriore e fai comparire la scheda con i contatti, dagli una passata di alcol o spray per contatti e riprova
  11. mat64
    31 Dicembre 2021
    bmw 320
    buonasera volevo dire innanzitutto grazie a tutti. SOLUZIONE: avendo un avaria parziale della pulsantiera ho proceduto alla sostituzione della scheda madre immettendo quella vecchia nella nuova pulsantiera naturalmente ho fatto io l'elettrauto. GRAZIE A TUTTI
