Problema pulsantiera alzavetro lato guida
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Comixsimo, 21 Ottobre 2015.
  1. Mezamoe
    Mezamoe Aspirante Pilota
    8 Novembre 2022
    Roma
    320d E90 2010
    Salve, poco tempo fa si e' rotto/spaccato uno dei pulsanti alzacristallo della pulsantiera lato guida. Precisamente quello che aziona il mio vetro, il piu' usato. Ho smontato la pulsantiera e ho cercato di ripararlo con dell'attack ma non c'e' stato verso. Ho ordinato una pulsantiera nuova su amazon, e l'ho montata ma non funziona. Ne alza i vetri, ne si illumina, ne regola gli specchietti retrovisori. Ora pero' rimettendo la pulsantiera vecchia, non funziona piu' neanche questa. La mia domanda e': vi risulta che per la pulsantiera sia necessaria codifica con la centralina?? Da altri post letti sul forum c'e' chi dice si, e chi no. Non credo si tratti di centralina malfunzionante, in quanto funzionava tutto alla perfezione prima di smontare la vecchia pulsantiera. Ho controllato i fusibili come da diagramma dell'auto, e sono integri.
    Aggiungo un dettaglio, dopo aver smontato la vecchia ho chiuso l'auto ed e' partito l'allarme. La centralina ha rilevato un'interruzione nel circuito? boh...
    Ultima modifica: 8 Novembre 2022
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Che modello, anno?
    Il ricambio che hai preso che codice è?
    Quali fusibili hai controllato?
  3. Mezamoe
    8 Novembre 2022
    Roma
    320d E90 2010
    320d E90 cat. Futura 177cv anno 2010. Il codice del prodotto preso e': OEM: 61319217329.
    Fusibili controllati: 41,66,78,79,80,81
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai gli specchietti ripiegabili, autoanabbaglianti o i sedili con memoria regolazione?
    Controlla anche il fusibile F9.
  5. Mezamoe
    8 Novembre 2022
    Roma
    320d E90 2010
    no.
    nella foto allegata la lista degli ID dei fusibili che ho controllato.
    se rimettendo la vecchia pulsantiera avesse funzionato, sarei stato certo che il problema e' la nuova. Ma qualcosa e' successo per cui il circuito si e' interrotto. Quindi non capisco quale possa essere la causa ora...
  6. Mezamoe
    8 Novembre 2022
    Roma
    320d E90 2010
    e ancora tutt'ora, se chiudo l'auto con il remote dopo pochi secondi scatta l'allarme.
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se non hai nessuno di quei 3 optional (313,430,459, controlla mettendo il telaio su mdecoder) allora è sbagliata la pulsantiera. Devi prendere la 61319217326.
    Nel tuo caso il fusibile è il F66 qui, ricontrollalo con un tester se riesci
    A Mezamoe piace questo elemento.
  8. Mezamoe
    8 Novembre 2022
    Roma
    320d E90 2010
    GRAZIE CarMons! L'F66 corrisponde al 66 che ho verificato, anche con tester. Ho controllato mdecoder e confermo che non ho quei 3 optional. Rispedisco indietro la pulsantiera e cerco quella adeguata che dici tu. Sul fatto che non funziona piu' neanche la vecchia sto pensando che ho trovato l'insieme dei cavi elettrici piuttosto corti, e non e' stato agevole disconnettere il pezzo. Forse ho strattonato un po e si e' scollegato qualcosa dentro la porta. Grazie ancora! Un'ultima domanda... Ma come fai a stabilire qual'e' il codice giusto da ordinare?
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Inserisci le ultime 7 cifre del telaio QUI
    Poi apri Impianto elettrico della vettura > Interruttore alzacristallo
    Poi scendi fino a qui
  10. Mezamoe
    8 Novembre 2022
    Roma
    320d E90 2010
    grazie ancora!!
    A CarMons piace questo elemento.
  11. Mezamoe
    8 Novembre 2022
    Roma
    320d E90 2010
    confermo che avevo strattonato un po i cavi esageratamente corti, quindi la vecchia pulsantiera ha ripreso a funzionare. Aggiornero' il post quando ricevo la nuova..
  12. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Ciao, nel caso non ti facessero la sostituzione, puoi anche smontare la basetta elettronica dalla vecchia e metterla sulla nuova o, se fai la ricerca nei maggiori portali e-commerce, trovi da ordinare anche i singoli pulsanti ...
    Ultima modifica: 10 Novembre 2022
  13. Mezamoe
    8 Novembre 2022
    Roma
    320d E90 2010
    Ciao @CarMons, giusto per informarti che da quel sito ho presto il part number giusto (confermato che era lo stesso che mi avevi gia' fornito), ordinato su autodoc, arrivato, montato e tutto liscio!! Grazie ancora :)
    Ultima modifica: 15 Novembre 2022
