Problema puleggia alternatore
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Stig86, Jan 31, 2013.
  1. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Ragazzi scusate ho bisogno urgente di aiuto....
    Qualche giorno fa mia mamma accendendo la 530d e60 218cv del 2004 con circa 240k km, comincia a sentire strani rumori dal motore, va dal meccanico e le dice che è la puleggia dell'alternatore e che ci vuole questa puleggia ma lui dice che non la vendono di concorrenza e che bisogna prenderla alla bmw.... alla conc bmw non vi dico la marea di fesserie che le hanno detto, che la puleggia del motore, (cambiata in precedenza con una di concorrenza) dicono che essendo di ferro e non originale bmw non è compatibile con questa e che quindi c'è da cambiare entrambe per risolvere, ma a voi vi risulta sta cosa? poi c'è una centralina nel bagagliaio sotto la ruota di scorta che dicono essere andata in avaria per umidità e che vuole sostituita.... mah io non ne so di centraline nel bagagliaio....
    a questa 530, come dicevo, è gia stata cambiata la puleggia del motore diverso tempo fa perchè si era rotta con conseguente bloccaggio dello sterzo...... ora salta fuori questo rumore e dicono essere la puleggia dell'alternatore, io essendo fuori non posso essere li di persona per verificare, vi prego di aiutarmi se potete.
    un grazie a chi mi sa illuminare e anche a chi sa dirmi nel caso dove poter reperire il ricambio da sostituire.
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    la puleggia dell' alternatore o il tendicinghia dell' alternatore??
    di solito è il secondo...
    per quanto a compatibilità non credo ci siano problemi... la trasmissione è tramite cinghia.. quindi se il passo è il medesimo. nessun prob.
  3. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Io purtroppo nn potevo essere li a seguire la discussione con il meccanico, mia mamma se l'è scritto e il meccanico le ha detto la puleggia dell'alternatore poi boh, cmq nel dubbio se non costano molto io le farei cambiare entrambe..... puoi dirmi qual'è il ricambio?
    grazie
  4. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1,671
    751
    Apr 5, 2010
    530 xd ///M E61
    Ciao, se può esserti d'aiuto, io ho cambiato la puleggia del motore
    con una non originale, ho fatto già circa 10.000 km, e nessun problema.
    Per le centraline sotto il bagaliaio non so dirti, ma forse c'è qualcosa che potrebbe bagnarsi ( nei mod. e61 )
    ho letto qualcosa ma non ricordo bene, se usi la funzione cerca, magari trovi qualcosa.
  5. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Per la puleggia del motore l'abbiamo gia fatta cambiare da molti km e nn si hanno problemi, il problema viene da altro
  6. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao,la centralina nell'alloggio ruota di scorta e' quella dei sensori di parcheggio
  7. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Allora è impossibile che ci sia perchè la suddetta bmw dei miei genitori nn ha sensori di parcheggio....
  8. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    allora sara' un'altra centralina,ma non so cosa sia
  9. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    comq per ora il problema principale è questo rumore che proviene dalla puleggia, ho necessità di sapere dove posso acquistare il ricambio giusto....
  10. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
  11. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    la puleggia n° 7 oppure n° 9,...
  12. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Scusa ma il N°8 non è il bullone che la tiene su?
  13. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    scusa.. corretto
  14. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
  15. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    si quello... ma vedrai che al 90% è quello
  16. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Dici? pensi sia quello il più probabile che si rompe...... se poi nn lo è? le dimensioni sono differenti, uno è da 70mm l'altro da 85mm non potrei farlo mettere dove non va quello che compro, per questo li volevo prendere entrambi
