problema pro logic7
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da DOTTORGONZO, 6 Luglio 2008.
  1. DOTTORGONZO
    DOTTORGONZO Kartista
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    salve gente,sento un ronzio di sottofondo sopra i 120,che sparisce al diminuire di velocità.
    sono sicuro che sia un problema di hi fi, ma non riesco a capire cosa possa essere visto che a velocità urbana suona benissimo....
    potreste aiutarmi...
    grazie](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  2. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    grazieee
  3. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Purtroppo non so aiutarti, sembra qualche interferenza come se ci fosse qualcosa di non schermato :-k. Prova a sentire la conce
  4. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    Non riesco proprio a capire cosa possa essere!!!!!
    domani andrò in conce,ma sono quelle classiche cose che non se ne viene mai a capo
  5. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    devi passare dal conce.............
  6. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    ne sanno più nel forum che a monaco
  7. chicco910r
    chicco910r Primo Pilota
    1.142
    28
    6 Settembre 2007
    330d e91 from 22/12/07
    per caso hai anche l'interfaccia ipod/usb installata ?
  8. andreuccio
    andreuccio Kartista
    92
    21 Gennaio 2008
    E93 320d Futura
    Il problema sicuramente è dato dall'aumento automatico di volume con l'aumentare la velocità... Ci deve essere un parametro di registro all'interno della radio. Dammi delle notizie in più che ti aiuto!
    Ciao
  9. andreuccio
    andreuccio Kartista
    92
    21 Gennaio 2008
    E93 320d Futura
    Ti rispondo in area pubblica in maniera che può essere utile a tutti...
    Tu mi scrivi che spostando il suono nelle varie fonti, per cui anteriore o posteriore o dx o sx senti ugualmente il famoso ronzio, giusto?
    Dovresti fare una prova, se tu alzi il volume anche ad una velocità bassa, anche in maniera elevata, il ronzio è ugualmente presente?
    Fammi sapere poi ti spiego!
  10. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    no,già fatto.
    a bassa velocità o da fermo,suona forte e pulito....
  11. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    nessuna interfaccia...
  12. PuccioE39
    63.699
    7.749
    però è in officina che te la riparano gratis
  13. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    Ottima osservazione,ma come faccio li porto a monza,cosi a 200 lo sentono bene il ronzio
  14. PuccioE39
    63.699
    7.749
    metti la radio in AM, tanto non prende un piffero, e metti il volume a manetta accelerando da fermo.
    anzi, amplifica la cosa mettendo l'equalizzatore del dsp al massimo su tutte le frequenze
  15. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    questa non l'avevo provata,cmq il problema e che il famoso ronzio si presenta al tempo della musica.
  16. PuccioE39
    63.699
    7.749
    ah quindi non è un rumore di fondo che varia con il numero di giri?
  17. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    no.
    dipende dalla velocità,da 120 in su è snervante,è un ronzio con ul leggero ritardo.
    dai 120 in giu tutto nella norma
  18. ottaviano
    ottaviano Aspirante Pilota
    14
    4 Giugno 2008
    BMW E93
    non so se può essere utile o no...
    sulla porsche che avevo prima, con sistema bose, avevo una interferenza con l'amplificatore, un ronzio fastidiosissimo che dipendeva dai giri del motore a basso volume, e alzando diventava infestante......
    il mio elettrauto ha risolto aggiungendo un "antidistorsione" all'amplificatore (si tratta di due cavetti.. operazione che ha fatto in mezz'oretta) da 40W.. roba da una trentina di euro.... magari si tratta dello stesso tipo di interferenza e la cosa potrebbe funzionare....
  19. freccia335
    freccia335 Collaudatore
    447
    19
    2 Marzo 2007
    Bmwista... ma Q7 in progress
    Potrebbe essere come dice Ottaviano.
    Hai provato per caso ad accelerare tenendo il motore a 3/4000 giri da fermo? Se lo fa la radio è filtrata male. Lo fa anche con i cd oppure solo con la radio?
  20. DOTTORGONZO
    148
    29 Agosto 2007
    528i-335ci
    Lo fa solo con i cd e in movimento.....
    Mi girano le pa@@e xkè suona molto bene ed è veramente piacevole ascoltare musica con questo impianto...
