Problema prestazioni M42
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by luka_088, Mar 16, 2011.
  1. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    Feb 5, 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Ciao a tutti, l'altro gg ho tirato la mia is ma non sono riuscito ad arrivare al limitatore in 5..mi si pianta a 6300 giri e 210km/h indicati e non si schioda da lì.
    Ora, non è che la cosa non mi faccia dormire la notte, ma vorrei capire se posso fare qualcosa per portarla al 100%.
    La testata è nuova, i cavi e le candele idem, filtri nuovi, in più la disa è pulita e dai 4800 in poi sento un leggero seghettamento come se l'erogazione cambiasse ma non è che sia tutto questa esplosione di potenza..quindi ho paura che sia quella la causa..
    Inoltre ho la lambda che sta x andare a farsi benedire..da diagnosi porta (lambda fuori campo max). Però devo dire che in 3 mi copre 80-120 in 7.5 circa
    qualcuno può darmi lumi?
    grazie
  2. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    cambiala e vedi cosa succede.
  3. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    fili candele quali hai messi?originali o quelli ad alte prestazioni?
  4. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
  5. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    30 euro ti conviene investirli.
  6. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    la lambda la puoi scollegare e girarci senza problemi, io e' un anno che giro cosi
  7. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
    e va meglio?? io ho l'impianto gpl e ogni tanto a freddo mi balla il minimo, se la scollego risolvo anche questo?
  8. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    quasi quasi ci provo pure io che ho il metano e ho lo stesso problema...
  9. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    non credo risolverete il problema del minimo anzi con ogni probabilita peggiorera...
    ma ti cala di prestazioni solo a gpl o anche a benzina?
  10. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
    sia a gpl che a benzina le prestazioni sono pressocchè identiche..mi si ferma a 210 con entrambe le alimentazioni..
  11. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
    il punto è che fino a 5000 giri il motore risponde bene bello e scattante, oltre dopo una leggera senzazione "scalino" non sento tutta questa esplosione, infatti al massimo in quinta mi si pianta a 6300 (inizio zona parzialmente rossa)
  12. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    BMW 525ix TOURING
    ciao io l'avevo come la tua ,a prescindere che per me e' stata la bmw con la quale ho avuto un'infinita' di problemi,ricordiamoci che e' sempre un 1.8cc ,sara' anche cattivo ma non e' che vola... la mia prendeva i 200 dopo un bel po ma mi bastavano... non ho mai indagato del perche' non andasse di piu' salvo quando mi e' saltato il debimetro che ho sostituito e sembrava andare di piu' e meglio ma poi l'ho data via..
  13. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    allora potrebbe essere si la sonda lambda.. legge male, ti smagrisce e la macchina non va piu... dovresti provare a fare un centinaio di km a benzina, poi controllare il colore delle candele, se son chiare chiare quasi bianche allora ho indovinato. se le controlli ora andando a gpl son bianche in ogni caso
  14. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
    Mi sa che ho fatto una cavolata... oggi ho provato a scollegarla, a benzina sembrava andasse bene.. nn ho tiraro, a gpl invece andava male, nell' immediata risposta all'acceleratore il motore scoppietta, l'ho collegata ma a gpl il difetto persiste...inoltre sul connettore della sonda ho visto un filo ke parte e va alla centralina gpl...
  15. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    il filo che parte dalla lambda e va alla centralina del gpl e' normale, serve per regolare la carburazione proprio come fa la tua centralina di serie... solo che la tua centralina di serie con la lambda scollegata gira su mappe base che comunque se il motore e' in ordine vanno benissimo, a quanto pare quella del gpl senza lambda va un po in casino...
  16. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
    avendo avuto modo di provarla bene cn la lambda staccata, posso dire che sia a benzina che a gas spinge bene in alto ma a volte non mi tiene il minimo e me l'ha fatto anche a benzina, spegnendosi, solo a gas ha un ritardo di risposta dell'acceleratore, come se prima cala e poi riprende bruscamente...penso ci sia qualcosa che non vada oltre alla lambda che me la tappa in alto..io ho pensato al debimetro..
  17. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    controlla che non ci sia qualche buco in aspirazione che ti pesca aria da dopo il debimetro!!!
  18. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
    ho controllato i condotti e non ci sono crepe o buchi..mi verrebbe di fare una pulizia al deb. va bene un comune spray a secco pulisci contatti?
  19. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    si credo di si... pulisci con un pennellino finissimo
  20. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
