Problema pressione sovralimentazione Cooper s
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da livio1, 1 Maggio 2010.
  1. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    patrol gr td6-M3 e46
    Salve a tutti,un mio amico ha un enorme problema con un Cooper s preso usato da pochi mesi con all'attivo 60.000 km e
    ancora
    in garanzia fino a luglio. Preticamente e' da
    tre
    mesi che la macchina e' in conce perché lamentava problemi
    al cambio, uscivano alcune marce.... Risultato cambio
    sostituito. Poi l
    macchina ha iniziato a difettare e hanno cambiato il corpo farfallato...poi e' sorto un nuovo problema, dopo i 5000rpm va in protezione
    il motore e in diagnosi gli da pressione alta di sovralimentazione, hanno quindi cambiato cablaggi candele poi sensori pressione
    di sovralentazione e infine il volumetrico. Risultato il problema
    persiste....adesso dicono di cambiare la centralina. Che puo' essere premetto che la
    macchina e' ed e' stata completamente originale. Grazie a tutti anticipatamente
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    che anno e?
  3. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    La macchina e' anno 2006.scusami avevo dimenticato
  4. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    525tds E39, 530d F10 + M140i F20
    Strano...è la prima volta che sento un problema del genere...che il cambio fosse fragile è risaputo, ma che saltino fuori le marce ce ne vuole....bisogna vedere in che modo ha fatto i 60.000 km il precedente proprietario. Anche io l'annos corso, quando acquistai la mia Cooper S R53, con 34.000km!!!!! Originali e tagliandati in BMW ogni 12.000km credevo di aver fatto l'affare.....poi due mesi dopo....8.000€ di danni (per fortuna BMW si è accollata ben l'80% della spesa nonostante fosse fuori garanzia da un anno) per fusione completa di bronzine e albero motore, ergo, motore sostituito in blocco con uno nuovo, praticamente il vecchio proprietario, anzianotto, facendo sempre città non guardava mai l'olio....fai 1+1...aveva già rovinato le bronzine prima dell'ultimo tagliando, eseguito solo qualche settimana prima del mio acquisto....era solo questione di tempo, io facendo autostrada e parecchia strada....con le temperature belle alte hanno ceduto subito le componeneti rovinate, anche se i livelli li ho sempre tenuti sotto controllo.
    Quindi, molte volte, c'è chi ti vende un mezzo solido con 150.000km e chi ti vende un tumore con 34.000......dipende come uno la usa purtroppo, con gli usati tutto sta a quanta fortuna hai. A me è andata male....ma adesso che ho il motore nuovo, è la miglior macchina che abbia mai avuto.
    Tienici informati e di al tuo amico di sfruttare al massimo la garanzia!!!!!!
  5. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    allora ragazzi, vi informo che tutto adesso sembra sia stato risolto,hanno sostituito tutta la centralina motore e la macchina va meglio,devo dire che hanno cambiato praticamente tutta la macchina:sad:. volumetrico,corpifarfallati,cambio,sensori pressione, e dulcis in fundo centralina.speriamo tutto fili liscio.grazie a tutti per i consigli:wink:
  6. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    Ma è uan serie R53? Leggo volumetrico, quindi non è l'ultimissima serie, sbaglio?
