Ciao ragazzi, appena preso la mia 525 (usata 2006) ho subito notato un problema col portacenere, in pratica una volta aperto non riesce più... per sbloccarlo serve un cacciavite (o simile) per smuoverlo e richiuderlo, secondo voi posso rivolgermi al meccanico di fiducia o è meglio andare da un concessionario ufficiale? Qualcun altro ha avuto la stessa cosa? Grazie :) P.s. Ho messo serie5 E39 SW, ma non sò se è corretto... la mia è una 525 D Touring 04/2006, è giusto "E39 SW"?
no è sbagliato la sigla giusta è E61 perchè è touring, se fosse stata berlina E60.:wink: per quanto riguarda il portacenere non capisco, ma rimane bloccato aperto?
Fra un po' non servira' piu' vieteranno pure di fumare alla guida. Ci sara' il giorno che vieteranno di guidare mentre si guida!? Mah chi vivra' vedra'.
Ciao, grazie per le delucidazioni sulla sigla, adesso me la salvo :) tornando al posacenere, rimane bloccato/incastrato aperto... io fumo, ma in macchina mai, più che altro mi interessava che fungesse per usarlo come portaoggetti/monete, etc...
già provato, ma resta incastrato comunque potrebbe essere la molla di ritorno? Però una volta "disincastrato" ritorna chiuso bene
devo esserti sincero? lo fa anche a me....si apre bene ma quando devo chiuderlo sono costretto ad accompagnarlo e fargli passare l'ostacolo accendisigari e poi via liscio. Mi sa che proverò a metterlo in ordine ...
Ah, ma riesci a richiuderlo con le dita o devi usare attrezzi vari? perchè a me si incastra in modo tale che con le dita non lo smuovi, comunque ricordati di farmi sapere se risolvi, ok? (io farò lo stesso) Grazie!
succedeva anche a me sull'altra, bisognava accompaganre il ritorno, poi con il freddo ancor di più, prova a lubrificarlo con un po di olio siliconico..non si sa mai
Grazie German, mi viene anche in mente che (nel mio caso) potrebbe semplicemente essere un problema di pulizia, nel senso che ancora non l'ho pulita (l'ho presa 5 giorni fà) e forse la superfice è sporca... oggi faccio anch'io qualche prova e sarò più preciso.
Anche il mio si blocca e per chiuderlo va leggermente accompagnato col dito. E' perfettamente pulito, nessuno ci ha mai fumato. Forse basta un pò d'olio..
probabilmente la molla è a posto ma si è rotto il meccanismo di aggancio della "slitta" - pezzo contrassegnato dai numeri 4 e 5 : questo in neretto dovrebbe essere il codice (non costa poco come vedi) : 04 Inserto anteriore 51167059917 $66.92
