Problema Pompa Gasolio X6
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Ale82, 31 Luglio 2018.
Tag (etichette):
  1. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Buongiorno a tutti,
    vi scrivo perchè sono molto amareggiato per la Terza rottura della mia Pompa del Gasolio, quest'ultima durata 1 anno esatto.
    Io sono in possesso di una x6 40D del 2010 con 160.000 kilometri,
    vorrei sapere se cè la possibilità di trovare una soluzione per evitare che la Pompa del Gasolio si Frantumi e mi lasci a piedi.
    Premesso che faccio gasolio solo in distributori di marca, IP, AGIP, ERG, quindi penso che non sia il gasolio.
    Avete qualche consiglio da darmi?
    Grazie Mille!!!
    Alessandro
  2. actarus8v
    premesso che non saprei come aiutarti, io sono sempre convinto che quando si rompe per svariate volte lo stesso componente, il problema non è quel componente
  3. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Cosa potrebbe essere se non la Pompa?
    ho letto in internet che le Pompe Bosch sono scadenti e progettate male...
  4. actarus8v
    si, ma non puoi essere talmente sfi.gato da romperne tre
  5. BMW-FOR-EVER
    14.569
    2.256
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Vai spesso in riserva?dove effettui i tagliandi?
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.143
    6.510
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Concordo con gli altri.
    1. Non è vero che sono progettate male, lascia perdere internet
    2. Come avete proceduto con il ripristino?
    La rottura della pompa gasolio purtroppo oggi è una realtà presente ma, 3 volte in 160.000 km, mai sentito.
  7. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    I Tagliandi sono stati fatti in BMW
    capita di andare in riserva ma non spesso...
  8. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    La prima volta è successa a marzo 2016
    la seconda luglio 2017
    la terza luglio 2018
    la prima volta ho cambiato tutti gli inniettori + pompa 5300 euro di danni
    la seconda solo Pompa
    la terza è in opera.
    La cadenza è annuale quindi qualcosa che non funziona cè...
  9. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Ovviamente non è la pompa ad alta pressione perchè se fosse,saresti sfigato oltremodo.
    Se riesci a recuperare la fattura della prima sostituzione sarebbe cosa gradita;in questo modo si riesce a capire cosa ti hanno sostituito.
    Quando questo problema si ripresenta in tempi "brevi",modificando i fornitori di carburante o aggiungendo additivi significa che la pompa in alcuni transitori lavora "magra".Bisogna quindi controllare che l'impianto di alimentazione funzioni correttamente,dal serbatoio in poi.
  10. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Una cosa che io ho fatto fare nel 2012 è la centralina che ha preso una 40tina di cavalli,
    tu pensi che possa incidere?
  11. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Tutto puo' essere,dipende pure chi l'ha fatta.
  12. AR147
    18.143
    6.510
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Spero che ogni volta sia stato fatto:
    - lavaggio completo impianto alta pressione
    - pulizia serbatoio carburante
    - pulizia pompa bassa pressione
    - sostituzione filtro gasolio
    Altrimenti la limatura che vedi continua a circolare facendo più danni che altro. Inoltre è possibile che ci sia un problema alla radice (tipo accoppiamento non corretto tra pompa e distribuzione) o altrove, ma indagate a fondo altrimenti ti ritroverai a sostituire per l'ennesima volta la pompa gasolio senza risolvere.
  13. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Centro Specializzato Centraline, è andata bene 4 anni...
    Quindi ora penso di rimetterla originale per eliminare una causa...
  14. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Ho chiesto all'Officina ed è stato fatto tutto quello che mi hai indicato,
    ma mi hanno anche detto che le Pompe del Gasolio sono veramente Tristi e
    fatte con materiali che non reggono alle sollecitazioni...
  15. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Se fosse la mia farei un check dell'impianto in movimento,dal minimo con clima acceso fino alla ripresa giu' tutto da marcia alta.
    Qualcosa dovrebbe uscir fuori.
    Se non si risolve,cosa che dubito,si puo' aggiungere al gasolio 1cc di olio 2t ogni litro.
    E' una rottura ma la pompa ringrazia:ciaotutti
  16. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Puoi spiegarti meglio?
    Il check come lo controlli? Cioè con quale strumento analizzi se c’è qualche problema?
  17. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    io ogni tanto un po di olio motore nel gasolio ce lo metto....
    male non fa
    A Ale82 piace questo elemento.
  18. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Di strumenti ce ne sono a bizzeffe ma ogni officina ufficiale bmw ha un portatile con caricato tutto cio' che serve al tuo scopo.
    Loro in genere preferiscono stare in officina [-( ma un giro ogni tanto puo' far solo bene.
    Vi sono anche diversi parametri che possono individuare come sta messa la catena;in qualsiasi officina,purtroppo,sono rimasti in pochi quelli che leggono sotto le righe.
  19. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Io farei così:
    1. cambierei marca della pompa gasolio (o originale o altro marchio di qualità).
    2. cambierei più spesso il filtro gasolio, nel tuo caso ogni 6 mesi, dall'analisi del filtro si può capire se ci sono impurità residue nel circuito.
  20. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Non so se esistono altri marchi oltre la Bosch...
    Cmq accetto il consiglio ;-)
