BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - problema pompa gasolio all'interno del serbatoio | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 problema pompa gasolio all'interno del serbatoio
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mirkogelan, 12 Giugno 2018.
  1. mirkogelan
    mirkogelan Aspirante Pilota
    12 Giugno 2018
    Ancona
    bmw 318d e91
    Buonasera a tutti, vi racconto la mia ultima disavventura avuta con la mia 318d del 2012.
    Ieri dopo un viaggio di una ventina di km, parcheggio la macchina e dopo circa 10 minuti andando ad avviare il motore...sorpresa...la macchina non parte più e sul display appare l'anomalia della pompa gasolio. dopo aver ragionato 2 minuti individuo il fusibile della pompa, lo smonto per controllare che non fosse bruciato e dopo aver appurato che il fusibile è buono lo rimonto, provo ad avviare il motore e la macchina parte senza nessun problema. dopo una sessantina di km e diverse accensioni del motore senza problemi mi fermo a far gasolio, riaccendo il motore e....sorpresa...il motore non parte di nuovo.
    Rismonto il fusibile, lo rimetto, e il motore parte subito senza problemi e percorro altri 40km senza problemi.
    stamattina ho provato ad avviare la macchina diverse volte ed è partita normalmente, ho smontato il sedile posteriore ed il coperchio della pompa elettrica e si sente che a motore acceso lavora correttamente senza rumori strani.
    da diagnosi fatta al volo dal mio meccanico emerge un errore di "sovratensione" della pompa. Lui mi ha consigliato di cambiare la pompa ma io credo che il problema non sia la pompa stessa dato che in marcia funziona sempre correttamente e che il problema si presenta solo alcune volte e solo in accensione del motore.
    secondo voi, quale potrebbe essere il problema?
    Grazie a chi vorrà condividere la sua opinione.
  2. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao, perchè posti la tua domanda tecnica in questa sezione, dopo avere effettuato la tua presentazione 15 minuti prima?
    Ti consiglio di riproporre la tua domanda nella sezione corretta dopo avere verificato la presenza di eventuali discussioni inerenti al tuo problema.
    Buona permanenza su BMWPassion.
    A Mauretto piace questo elemento.
  3. mirkogelan
    12 Giugno 2018
    Ancona
    bmw 318d e91
    Scusatemi,non mi sono reso conto dell'errore provo a spostare nella sezione corretta
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  5. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    si sono persi dei post in questo 3d ?
    avevo postato anche io per lo stesso motivo...
    mi è apparsa piu volte sul display la segnalazione "malfunzionamento pompa carburante" la macchina va benissimo, ho fatto la diagnosi e anche a me hanno risposto sovratensione del segnale, ma non ho il foglio della diagnosi e non so il codice errore. ho provato a prendere appuntamento per lasciarla in officina ma non hanno avuto il tempo. da una decina di giorni non usciva la segnalazione, ieri sono arrivato ad una autonomia di 80 km, ho rifornito mezzo serbatoio e stamattina è riapparsa la segnalazione. a questo punto credo sia la pompa o qualcosa nel serbatoio..
  6. mirkogelan
    12 Giugno 2018
    Ancona
    bmw 318d e91
    Il verdetto del mio meccanico è stato: (come immaginavo) centralina ekp da sostituire
  7. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    cioe ?
    prezzo?
  8. mirkogelan
    12 Giugno 2018
    Ancona
    bmw 318d e91
    Moduletto che gestisce la pompa...
    Prezzo?...molto piu economico della pompa
  9. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    ahh ok !!
    temevo un salasso. ma si rischia di restare a piedi...?
    che codice errore ha dato la diagnosi?
  10. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    mi hanno comunicato che il costo del modulo gestione pompa è di 230 euro + iva
  11. mirkogelan
    12 Giugno 2018
    Ancona
    bmw 318d e91
    Acquistato usato da una macchina demolita costo 80€ ma si trovano anche a meno... Dipende se hai l'ekpm3 o ekpm2
  12. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    come faccio a saperlo ?
    ho un 330d e92 pre rest.
  13. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    p.s. non serve codificarlo quando si sostituisce ?
  14. mirkogelan
    12 Giugno 2018
    Ancona
    bmw 318d e91
    Smonta il rivestimento interno (cuscino) del parafango posteriore lato passeggero la centralina sta li sotto e leggi cosa c'è scritto e i vari codici...in internet se ne trovano un mare di questi moduletti
    Il rivestimento è a scrocco basta che tiri un po energicamente verso l'alto e verso avanti...ci vogliono 5 minuti.
  15. mirkogelan
    12 Giugno 2018
    Ancona
    bmw 318d e91
    No non c'è da fare nulla basta staccare i due connettori e attaccare la nuova
    A camaro71 piace questo elemento.
  16. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    si guardando ieri ho visto che i fili del cablaggio partono da li :)
    stasera smonto :D
    grazie mille
  17. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Centralina trovata
    Il demolitore mio vicino di casa ha un 320 in sfascio e domani verifica se la centralina è uguale alla mia
  18. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    il modulo che ha il demolitore è il ekpm3
    non credo vada bene visto che la mia monta il 2...
  19. bixiomauri
    3.930
    1.320
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  20. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    grazie mille !!!
