problema pompa elettrica gasolio e46 150 cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ciccio486, 30 Gennaio 2011.
  1. ciccio486
    ciccio486 Aspirante Pilota
    13 Agosto 2010
    e46
    ciao a tutti ragazzi
    sto sto avendo un problema alla mia 150 cv con la pompa elettrica del gasolio
    un giorno dopo aver fatto il pieno dopo qualche chilometro ho iniziato a sentire un rumore sotto il sedile conducente e mi vibrava tutto portata in concessionaria bmw mi hanno riscontrato che la pompetta elettrica gasolio si stava bruciando perchè avevo preso acqua nel gasolio .
    cambiata con un amico meccanico dopo due settimane inizio a sentire appena appena ogni tanto lo stesso rumore della pompetta
    secondo voi esperti cosa mi consigliate ?
    ciao a tutti e grazie aiutatemi
  2. zanoonline78
    zanoonline78 Kartista
    100
    9 Dicembre 2010
    320 cd
    non saprei.. a me semplicemente si è rotta mentre andavo e ovviamente mi ha lasciato a piedi. una volta sostituita tutto ok. se avevi acqua nel gasolio hai svuotato e pulito il sebatoio?
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    pulizia serbatoio e circuito di alimentazione...
  4. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Intanto metti un litro do olio da miscela 2T ad ogni pieno, per tenere lubrificate le pompe.
  5. ciccio486
    13 Agosto 2010
    e46
    ciao grazie della risposta
    allora mi dici di pulire il serbatoio per bene e controllare ancora è pieno di melma o altro ?
    magari vedere anche se i tubi sono liberi ?
    l'avete gia sentito questo caso ?
  6. ciccio486
    13 Agosto 2010
    e46
    perchè devo lubrificare le pompe ?
    tu sei un meccanico ti è gia capitato questo caso ?
    devo pulire il serbatoio ?
    grazie
  7. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Il gasolio passando nelle pompe grazie alla sua viscosità fa anche da lubrificante.
    Se veramente ti si è bruciata per la presenza di acqua nel serbatoio (l'acqua non lubrifica) , la prima cosa da fare prima di cambiare la pompa era svuotare serbatoio e circuito di alimentazione.
    A questo punto se devi portare la macchina dal meccanico per fare l'operazione di pulizia, per non rovinare ulteriorlmente la pompa sarebbe opportuno migliorare la lubrificazione mettendo olio da miscela prima di fare il pieno (in modo che si mescoli per bene) e magari uno di quegli additivi che emulsionano l'acqua.
  8. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Carissimo utente ciccio486.
    Prima di iniziare le attività sul forum è gradita la presentazione nella sezione: Mi presento.... io e la mia BMW
    Ti consigliamo anche di leggere il REGOLAMENTO DEL FORUM
    L'argomento da te proposto per l'apertura del topic è stato ampiamente trattato in passato.
    Usa la funzione "Cerca" prima di aprire nuovi thread ed accoda le tue domande nei topic già esistenti. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Buona continuazione su BMWPassion
