BMW Serie 5 E39 Problema pilotaggio candelette
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da oneangel85, 25 Novembre 2025.
  1. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Su tutte le auto che ho posseduto è cosi
    Si, di regola si può sostituire solo la pompa elettrica ma spesso viene venduta completa.
  2. rsturial
    17.452
    15.196
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'unica è che la pompa, che va in pressione a motore spento (come immagino sia stato fatto il test), potrebbe avere difficoltà con la portata e apprna inizia ad erogare la pressione scende.
  3. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La pressione è importante ma la portata è bassissima.
    A 130 km/h un'auto che fa 13 a litro, consuma ogni minuto 160 grammi di gasolio.
    Ad auto ferma e motore al minimo probabilmente una ventina di grammi.
  4. rsturial
    17.452
    15.196
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Di solito il problema è una perdita che la pompa compensa erogando, ma quando il motore inizia ad assorbire carburante non ce la fa più ad alimentare entrambi, perdita e motore.
    Il motore consuma 160g al mimuto, ma la regolazione della pressione fa circolare molto più carburante rimandando indietro l'accesso.
  5. oneangel85
    oneangel85 Aspirante Pilota
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    bmw 530d touring e39
    Difatti io difetti di mancanza o singhiozzi durante la marcia non ne ho, il problema è solo la mancata accensione della macchina, che ripeto avviene quando non sento la pompa sotto al sedile partire, quindi il mio dubbio è che sia qualcosa di elettrico che magari si blocca in alcune situazioni di freddo eccessivo, domani comunque provvedo a sostituire anche il rele k96 e spero di risolvere qualcosa, anche xké poi mi resta solo la pompa carburante immersa.
  6. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    io a 300000 km ho dovuto cambiare la pompa venturi che ho preferito prendere in bmw alla modica cifra di 180 euro, ho ancora la fattura da qualche parte.
    se non cambiavo anche quella succedeva che con meno di 30 lt e il serbatoio fatto a sella a volte l'auto non partiva... mi è successo almeno 3 o 4 volte dopo di che mi son deciso a cambiarla.
    Ovviamente problema risolto.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  7. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    A me a questo punto penso mi resta solo la pompa serbatoio di bassa pressione, ma sto temporeggiando xke il problema della mancata partenza me la da solo se non sento il ronzio della pompa sotto al longherone quindi i prox giorni provvedo a sostituire il relè xke sembra qualcosa di elettrico, inoltre da realom il relé sembra trovarsi nel cruscotto vano portaoggetti lato passsggero! Bha credevo nel baule, ma non è così a quanto pare. Posso solo dire che mi sta facendo impazzire nessuno che riesce a trovare il problema, e parliamo di meccanici.
  8. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Ragazzi pompa serbatoio controllata e va bene l’errore bassa pressione e data dalla mancata partenza dovuta alla corrente che a volte non arriva sulla pompa di premandata, la mia idea ora sarebbe sostituire il relé k96 anche se ho fatto le prove e attacca e stacca ogni volta che accendo il quadro, ma stasera sono uscito da lavoro e di nuovo il problema di mancata accensione ma dopo la seconda accensione di quadro ho provto ed é partita senza problema, secondo voi potrebbe essere la centralina che a volte non manda l'inpulso, se fosse così non dovrei sentire nemmeno il tic Del relé però, giusto?
    A seby56 e S.F. 1980 piace questo messaggio.
  9. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    sostituisci o pulisci il sensore albero a camme n 13627794646 vicino tappo olio sotto coperchio
  10. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Ok i prox giorni provo a dargli un occhiata
  11. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Ragazzi risolto sostituito rele k96 e la macchina riparte a primo colpo , ma ormai visto che c’ero ho sostituito anche la pompa nel serbatoio, almeno ho tutta la linea carburante efficiente.
    A seby56 piace questo elemento.
  12. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Scusa dove hai comprato il relè
  13. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Amazon
  14. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
  15. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Nella Touring e dietro al portaoggetti cruscotto
  16. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    hai link
  17. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
  18. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
  19. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    ok grazie
