BMW Serie 5 E39 Problema pilotaggio candelette
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da oneangel85, 25 Novembre 2025.
  1. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Per fugare il dubbio della linea gasolio che si scarica basta guardare il pezzo di tubo trasparente che entra nel filtro gasolio se è pieno allora il circuito almeno fino a lì è ok.
    Oltre alla pompa sotto il sedile c’è da verificare anche la pompa nel serbatoio lato passeggero basta anche solo togliere la seduta e verificare se a quadro acceso fa il classico ronzio.
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Nel baule posteriore lato passeggero.
    A oneangel85 piace questo elemento.
  3. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  4. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quindi ha due pompe di bassa pressione?
  5. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ho guardato gli schemi ed effettivamente le pompe sono due.
    e la Ekp II sotto la vettura
    Vengono alimentate contemporaneamente dal relè K96
  6. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non si finisce mai di imparare.
    A quanto pare se la pompa immersa si rompe il motore continua a funzionare
    A crino70 piace questo elemento.
  7. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    A questo punto credo che il problema sia nella pompa immersa e non il relè.
    Se il mio ragionamento è esatto, la pompa immersa aspira dal serbatoio e manda alla pompa sotto l'auto.
    Se la pompa immersa non funziona, quella sotto l'auto deve andare ad aspirare direttamente dal serbatoio e si spiegherebbe il ritardo nell'avviamento.
  8. oneangel85
    oneangel85 Aspirante Pilota
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    bmw 530d touring e39
    Verificherò x la linea gasolio, anche se il problema penso sia dal serbatoio alla pompa bassa pressione sotto al lato sedile guidatore, e problema intendo di mancato arrivo di corrente x un motivo che non so ancora.
    ma il problema è , che la pompa sotto al lato guida ogni volta che non si sente il ronzio non parte la macchina.
    Dopo varie accensioni di quadro alla fine parte la suddetta pompa e la macchina va in moto.
  9. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Porterò a fare una diagnosi almeno se dovesse dipendere dal rele a quanto pare dovrebbe segnarlo in centralina!.
    Ultima modifica: 1 Dicembre 2025
  10. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non c'è bisogno di diagnosi, basta un multimetro.
    Se l'alimentazione arriva ma la pompa non gira, è da sostituire
  11. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Ma non lo fa sempre lo fa dopo 8 h ferma con il freddo. E non sempre stasera di nuovo dopo 4 spegni e accendi il quadro, ho sentito partire la pompa EK2
  12. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Ragazzi vi aggiorno gli ho fatto fare una diagnosi, e il centro bosh mi ha detto bassa pressione alimentazione come errore, secondo il meccanico può essere la pompa nel serbatoio o i due sensori uno nel galleggiante o quello nel vano motore, quindi devo portarla il 15 che fa una verifica x vedere il flusso del gasolio di tutta la linea.voi cosa ne pensate? Inoltre la pompa lato guidatore che ho sostituito fa più ronzio di quella originale anche se è bosh quella che ho preso nuova , pensavo di farla sostituire di nuovo se il problema non è dovuto a essa! Cosa mi consigliate e inoltre la spesa quanto potrebbe essere?
    La dovrei lasciarla due giorni in officina a detta sua. È normale?
  13. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se la macchina và in moto solo quando senti il ronzio non vedo il senso di andare a controllare il sensore.
    Come ho già scritto l'auto ha vent'anni per cui il problema potrebbe essere un falso contatto o dell'ossido ma inizia con la cosa più semplice e cioè sostituire il relè K96.
  14. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Okk proverò a cambiarlo prima di pensare alla pompa serbatoio, xke non ricordo dove averlo letto ma se la pompa del serbatoio non funziona bene non invia l’impulso alla pompa di premandata o meglio quella sotto al longherone lato conducente
  15. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Presumo che tu abbia ragione, faccio ultima prova del relé. Anche xke sento il liquido o meglio il gasolio quando arriva a pieno regime nella pompa sotto al lato conducente che fa cambiare il rumore alla pompa. Dalla partenza e quando va in moto, e come se ci fosse aria appena arriva gasolio e dopo invece è un flusso continuo.
  16. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Questo è l’errore 1260, l’altro xke ho le swirl che ho bloccato volutamente
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      1,3 MB
      Visite:
  17. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Ragazzi sono qui a scrivervi che oggi mi ha chiamato il meccanico dicendomi che le pressioni sono giuste della linea carburante, secondo lui sarebbe da tirare giù il serbatoio e vedere i tubi e la pompa immersa, secondo me , non c’è bisogno di tirare giù il serbatoio, come posso controllare la pompa sommersa se funziona bene. Senza smontare mezza macchina??
  18. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per smontare la pompa sommersa non c'è bisogno di smontare il serbatoio ma perché vuole farlo se le pressioni sono giuste?
  19. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Xke vuole controllare la pompa, difatti oggi che vado gli spiego che basta alzare la poltroncina posteriore e al lato dx se ricordo bene c’è il galleggiante con la pompa che si sfila, giusto?
  20. oneangel85
    40
    26 Ottobre 2014
    Brescia
    Poi faccio in altra domanda esiste la possibilità di cambiare solo la pompa interno del galleggiante vero? Anziché sostituire tutto con il nuovo e magari non originale?
