Problema piantone servo sterzo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da rugge.92, 5 Marzo 2012.
  1. rugge.92
    rugge.92 Kartista
    212
    16 Novembre 2010
    118d F20 sport
    Ciao a tutti
    Sulla mia e87 del 2008 dopo 80000km sempre trattata benissimo si e accesa la spia rossa del blocco servo sterzo o servo sterzo guasto. Su tutti i forum ce scritto che solitamente prima si accende quella gialla e poi quella rossa ma nel mio caso si e accesa quella rossa direttamente tuttavia la guida non era cambiata e non notavo alcuna differenza e per circa un mese non ho fatto caso a quella spia fino a quando hochiesto al meccanico e mi ha detto che poteva essere necessaria o una semplice codifica oppure la sostituzione del piantone dello sterzo. Dopo pochi giorni la mia macchina non si e accesa: fortunatamente ero a casa e non in giro. La macchina e stata mandata in bmw a brescia ed e' tornata dopo citca 6 giorni assieme ad una fattura di 950 euro. La mia macchina ovviamente non e piu in garanzia ma visto che questo problema e' molto frequente tra le serie 1 ed e' sicuramente un problema di difetto bmw non e' possibile chiedere un risarcimento alla casa madre?! A voi non e mai capitato?! Grazie
  2. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    guarda quello del piantone dello sterzo non è un guasto frequente sulla serie 1,e ovviamente la bmw non riconoscerà mai il tuo guasto come difetto,sopratutto fuori garanzia,è solamente un pezzo che si è rotto purtroppo,questo ovviamente è quello che penso io,poi se telefoni alla bmw e ti dicono che te lo sostituiscono gratis tanto meglio x te:wink:
  3. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    no ti sbagli è un difetto ricorrente,per i modelli prodotti dal 2007 - 2008 mi pare
  4. rugge.92
    rugge.92 Kartista
    212
    16 Novembre 2010
    118d F20 sport
    Ti assicuro che e un problema frequente! Cerca in internet! E anche il mio meccanico ha detto che il 90% di questi problemi avvengono su serie 1 !
  5. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    è un problema molto frequente su seire 1 e serie 3 che hanno lo stesso piantone... ci sono passato anch'io!! Spiego in poche parole: è un guasto del motorino del bloccasterzo che ti obbliga a cambiare l'intero piantone di sterzo per una spesa di circa 600€ (520€ è il costo del piantone ed il resto è manodopera)...a meno che non sta in garanzia... quello che hai speso mi sembra un furto, forse ti hanno addebiatato altre spese!! Io comunque ho risolto in maniera più semplice: sono andato in uno scasso. ho preso il piantone di sterzo di una serie 1 incidentata, ho smontato il motorino del bloccasterzo e l'ho fatto montare al posto del mio...problema risolto! Morale della favola ho speso 50€ per il pezzo e 50 € per il montaggio!
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao eccellente soluzione, complimenti; questo dimostra che con una poco di ingegno si possono risolvere certi problemi senza subire "rapine
  7. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    si, è soprattutto merito del mio meccanico che è uno dei pochi onesti, lui stesso mi propose o di cambiare il piantone (550€ compreso il lavoro ...e già è più onesto rispetto a fare il lavoro in bmw) oppure di fare questo tentativo ed al massimo avrei buttato 100€...devo dire che per ora ha funzionato!
  8. rugge.92
    rugge.92 Kartista
    212
    16 Novembre 2010
    118d F20 sport
    Purtroppo non so perche ma quellO e' il prezzo che go pagato. Riguardo la tua soluzione mi complimento per l ingegno ma se il meccanico mi dice che e da sostituire totalmente io mi fido.. Il famoso proverbio ha proprio ragione!
  9. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ci sono meccanici e meccanici, non voglio generalizzare, ma della concessionaria non mi fido, sicuramente sono persone competenti ma spesso fregano solo soldi...Io ho trovato un meccanico onesto che mi fa risparmiare molto sui tagliandi e li fa davanti a me, mi dice cosa si deve fare e cosa si può evitare...al giorno d'oggi è difficile trovare qualcuno così
  10. bluray81
    bluray81 Aspirante Pilota
    27
    12 Marzo 2012
    120d Coupè MSport
    mi è successa la stessa cosa 3-4 mesi fa....premetto che era fuori garanzia , portata in bmw prima si sono accertati che avessi tutti i tagliandi fatti in bmw (come effettivamente avevo fatto) e alla fine mi hanno fatto pagare solo la manodopera 200 euro circa...il carroattrezzi per i possessori di una bmw a condizione che non sia reimmatricolata è gratis per 10 anni sempre e in qualsiasi situazione...ciao
  11. andre_1984
    andre_1984 Presidente Onorario BMW
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    hanno diagnosticato questo problema anche a me..
    ora vedo se riesco a fare come hai fatto tu...
  12. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    ho trovato un piantone allo sfascio e faccio come hai fatto tu...speriamo bene...
  13. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Ho avuto questo problema tempo fa, da spia gialla a rossa, ho fatto controllare in concessionaria, meno male che si è tutto risolto con la pulizia del sensore.
  14. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    beato te..io nonostante 2 tentativi di reset non son riuscito a sistemarlo..domani sostituisco il pezzo...vi farò sapere..
  15. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    vai tranquillo che si risolve! controlla solo se il piantone che hai preso è intatto, altrimenti dovranno fare come hanno fatto a me e togliere la centralina dall'altro piantone e montarla sul tuo... Ovviamente dopo l'operazione va fatto un reset come si deve perché a me dopo 5 km si è accesa di nuovo la spia, forse non me l'avevano resettata a dovere, poi dopo un nuovo reset più approfondito non ho avuto più problemi
    ...ti auguro solo che l'auto "donatrice di organi" non aveva lo stesso problema, ma spero di no....
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2012
  16. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    ma il piantone sembra intatto e indenne da urti o botte varie, spero proprio si risolva..l'ho portata stamattina..si poi vado cmq a fare il reset...spero vada tutto bene..
  17. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    anche a me sembrava intatto ma in realtà era rientrato l'asse perché l'auto aveva avuto uno scontro frontale, quindi il mio meccanico ci ha recuperato solo la centralina...se il piantone è intatto il lavoro è ancora più semplice e vai tranquillo, devi sperare solo che quell'auto non aveva il tuo stesso problema, ma è solo una questione di cu*o ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    eh incrocio le dita..x ora non mi hanno ancora chiamato, eravamo d'accordo che se ci fosse stato qualche problema me l'avrebbe detto in mattinata..x ora nn l'ho ancora sentito quindi potrebbe essere tutto a posto (spero) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. andre_1984
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    macchina ritirata e pezzo sostituito tutto a posto!!!!meno male..
  20. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    l'hanno sostituito x intero??
