Problema passaruota posteriori con cerchio da 8,5/9 pollici
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da francescoktm, 18 Agosto 2010.
  1. francescoktm
    francescoktm Aspirante Pilota
    28 Dicembre 2009
    Ciao a tutti ho preso da circa 6 mesi una bmw 330 cd e 46, gia prima che cambiassi le gomme ogni tanto sentivo dei rumori ma la settimana scorsa ho sostituito le gomme posteriori ed ora ogni volta che prendo strade sconnesse e/o carico qualcuno dietro sento dei rumori orribili e noto anche che la gomma inizia a rigarsi,mi sono gia recato da una carrozzeria la quale mi ha "molato" un po dentro ma il problema persiste e continuo a sentire lo stesso il fastidioso rumore.Cosa devo fare?:-k:-k:-k
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    che cerchio monti????
    ovvero, canale, pollici ed ET
  3. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    guarda io sulla mia ho il canale da 9 al posteriore e non tocca!!che cerchi hai sù?forse hanno l et sbagliato...o forse potresti avere gli ammortizzatori andati e la macchina si siede molto quando prendi dossi...o sconnessioni...
  4. nicki320d
    nicki320d Collaudatore
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    anche io ho lo stesso problema io la scorsa settimana ho cambiato i cerchi e ho messo quelli m5 e quando prendo un piccolo dosso sento che sbatte :evil: . mi puoi spiegare meglio cosa hai fatto molare? e come
  5. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    avrà fatto ribattere leggermente l'interno dei parafanghi.
    Cmq se toccano, l'ET è troppo spinto!
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    beh...l'et della m5 proprio non va...che cos'è??? un 20????
    io con il classico 50 + 12mm di distanziali (come et 38) non tocco manco in 5
  7. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    sono 17 . hanno lo stesso disegno dei tuoi però col mozzo più rientrato
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Agosto 2010
  8. siluro85
    siluro85 Collaudatore
    313
    25 Luglio 2009
    bmw 320 cd
    et troppo spinto mi sa...sospensioni come sono messe?scariche?
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    si...ok...ma se non dici altro è difficile capire...
    canale?
    et?
  10. francescoktm
    28 Dicembre 2009
    io ho un cercho a canale rovesciato credo ke sia piu di 8,5 sicuramente.............ho l'assetto M, la macchina sta parecchio bassa gli ammortizzatori sono ok....
  11. siluro85
    313
    25 Luglio 2009
    bmw 320 cd
    anche io ho l'assetto m e bassa è bassa..:wink:
    probabilmente è una questione si et..visivamente i cerchi sono a filo del passaruota?
  12. francescoktm
    28 Dicembre 2009
    visibilmente sono leggermente fuori dal passaruota,è un cerchio particolare "molto rovesciato"..
  13. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Io ho i 17 et 47 con distanziali da 16 mm (et 31) ... gomme uguali 225 45 17 ...:-k
  14. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    se stai fuori logico....
    a pieno carico la macchina si abbassa e la gomma originale va dentro. se la tua è fuori la vedo dura!
  15. francescoktm
    28 Dicembre 2009
    una soluzione ci deve pur essere.......non esistono kit per allargare?oppure molle piu alte dietro?
  16. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ci sono i tamponi per alzarla 1cm...
    o al max recuperi i passaruota dell'm3
  17. francescoktm
    28 Dicembre 2009
    tamponi da mettere dove?sulle molle?dove li compro?io credo ke 1 cm sia sufficente anche perche alzandola di piu diventa orribile!!!!
  18. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    in bmw...costano 10€ cadauno...
    servono per i paesi con strade sconnesse. vanno tra molla e braccio post. sono originali
  19. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    oggi ho notata che la ruota posteriore sinistra e leggermente piu" in fuori :-krispetto alla destra
  20. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Alla mia e36 da quando misi i 16 con le gomme 225 toccava in maniera assurda con più di una persona dietro. Morale della favola? L'auto era stata incidentata e mai raddrizzata per bene e se dici che una ruota è più lontana dell'altra c'è questo pericolo anche a te:-k
