Problema parabrezza macchiato?
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da FinnedSgang, 16 Gennaio 2017.
  1. FinnedSgang
    FinnedSgang Collaudatore
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Salve ragazzi., da qualche settimana ho cominciato a notare una cosa stranissima sul parabrezza... una sorta di macchia che compare solo a vetro bagnato, e quindi con le piogge per poi scomparire quando il vetro si asciuga. Quando il tergicristallo bagnato ripassa sulla zona torna evidentissima questa macchia/ opacità non so come definirla.
    Stasera ho provato anche a passare un panno in microfibra umido e strofinare un po' pensando fosse una qualche forma di sporco/unto ma nulla... sto impazzendo!
    Mi causa tra l'altro anche un notevole fastidio di sera perché tende ad accentuare i riflessi.
    Qualcuno sa darmi una spiegazione ? Domani provo con dell'alcool ? Che dite?
    Allego foto qui sotto [​IMG]
  2. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Potrebbe essere calcare. Nel qual caso devi provare con acqua e aceto o con aceto puro non diluito se molto resistente.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2017
  3. sghiwosh81
    sghiwosh81 Kartista
    145
    1 Dicembre 2016
    Bmw X1
    potrebbe anche essere resina, prova come hai detto tu con dell'alcool...
    strano comunque il fatto che si accentua quando bagnato...[emoji19]
  4. ilGuru77
    15.574
    8.486
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se si accentua quando bagnato e da quello che mi pare di vedere potrebbe essere unto?
  5. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Vai di sgrassatore!
    I lavaggi automatici lasciano delle cetr che provocano quei difetti...a me successe con lo spruzzo scioglighiaccio del supermercato....ghiaccio rimosso, ma vetro insaccherato per sempre.
    Risolto in VW con sgrassatore per parti meccaniche [emoji23][emoji23][emoji23]
    Prova sapone x piatti...
  6. FinnedSgang
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Un amico mi dice che potrebbe essere il risultato di un lavaggio con un prodotto a base siliconica, quindi tornerebbe la spiegazione/esperienza di frekino...
    Sempre fatta lavare a mano, ma in lavaggio automatico, ma mi sa che qualche disgrazieeeto ha passato la pezza utilizzata per la carrozzeria sul vetro ....
  7. FinnedSgang
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Alcool, prodotto per la pulizia dei vetri mafra, svelto, non hanno risolto il problema.
    Mi sono accorto inoltre che i tergicristalli vibrano leggermente, smontandoli e provando a pulirli è venuto via uno strato di sporco che non immaginate... proprio nero...e continua a venire fuori anche dopo diversi lavaggi.
    Se continuano a vibrare comunque mi sa che la soluzione è la sostituzione? Che dite voi?
  8. sghiwosh81
    sghiwosh81 Kartista
    145
    1 Dicembre 2016
    Bmw X1
    il nero che trovi potrebbe non essere sporco ma parte della gomma del tergicristallo che con determinati solventi viene portata in soluzione...
  9. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Niente alcol ne quantomeno sgrassatore faresti dei passaggi inutili...il vetro è da lucidare esattamente come si lucida la carrozzeria..quindi prima lo lavi poi passi la claybar poi passi un composto abrasivo per vetri ( se vai sul sito la cura dell auto ne trovi diversi, io ho quello della dodo) o con pad manuale per vetri o con una rotorbitale e il suo relativo pad per vetri...infine togli gli eccessi con della microfibra per vetri e se vuoi puoi passare un sigillante finale...ma vai sulla cura dell auto e leggi un po' di cose
  10. FinnedSgang
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Ciao frenky mamma mia che notizia brutta che mi hai dato [emoji30][emoji30][emoji30]
    Sapresti indicarmi una discussione specifica sul forum di la cura dell'auto?
    Grazie in anticipo e grazie per le info ...
  11. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    seguo, stesso problema e tra tutti i punti proprio ad altezza occhi...](*,)
  12. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
  13. FinnedSgang
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Grazie mille !
  14. sghiwosh81
    sghiwosh81 Kartista
    145
    1 Dicembre 2016
    Bmw X1
    hai poi risolto con la lucidatura?
