problema paddles sinistro
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da federicofizze, 13 Maggio 2009.
  1. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    è un po di tempo che ho un problema al paddles sinistro quello per scalare marcia. ogni tanto mi da problemi io tiro verso di me ma non mi scala. l'ho portata dal meccanico ma quel giorno funzionava e mi ha detto che era tutto ok. ogni tanto si ripresenta il problema. come posso risolvere? grazie
  2. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    probabilmente si è dissaldato lo switch che stà dietro. devi aprire il volante e saldare nuovamente i piedini.
    piu' semplice a farlo che a dirlo.
  3. briosqui
    briosqui Collaudatore
    359
    7 Luglio 2008
    M3 E92 \ Piper PA28
    anche a me ogni tanto capita, penso sia solo una questione di contatti, ho fatto la diagnosi in BMW ed il cambio non ha problemi, pertanto ritengo sia solo un banale switch
  4. T3cliS
    T3cliS Direttore Corse
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    successo anche a me con il destro, risolto (definitivamente) semplicemente mettendo un pelo di spessore sulla sporgenza di plastica che aziona lo swtich, nella fattispecie mettendo del nastro isolante avvolto intorno :)
    ci metti 10minuti a farlo e ti basta la chiave giusta per svitare il paddle e sei aposto
  5. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    è successo anche a me mamma BMW ha cambiato entrambe le leve spesa 270 .Ora si stà ripresentando con la leva sx ma controllerò i contatti io personalmente
  6. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    da quello che ho capito è da contollare il contatto interno microinterruttore
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    vai tranquillo è una fesseria.
  8. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    per come li "sento" sotto le dita, quei paddles hanno l'aria di essere meno robusti di quelli del G25 che uso per i simulatori di guida.
  9. T3cliS
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    ecco perchè in bmw non mi vedranno mai :D
  10. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    oggi ho riparato la leva era solo ossidata , problema risolto in una ora e nessuna spesa
  11. Tony72
    Tony72 Aspirante Pilota
    6 Aprile 2009
    M3 E92 DKG
    Che Ladri :-k
