Problema! non va in moto...
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by johnny1970, Jan 2, 2011.
  1. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    Bmw 525 tds touring- X5
    Salve a tutti e buon inizio anno ...vengo al dunque,ieri sera la macchina andava bene ,come sempre del resto! stamane : apro tramite il telecomando,infilo la chiave atendo i secondi necessari e giro la chiave.Non entra in moto...corrente arriva,si accende il quadro,gasolio c'è,fusibili ok.Cosa potrebbe essere ? nessuno ha avuto questo tipo di problema?? vi ringrazio anticipatamente!
  2. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Quanto gasolio nel serbatoio?
  3. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    Grazie per la celerità! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> di gasolio ne ho circa 10 litri,la riserva nn si è accesa comunque ma siamo li'...perchè? pensi sia una delle pompe andate????
  4. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1,073
    22
    Nov 28, 2007
    bmw x5 E70
    forse e proprio una delle pompe,anche se non ricordo quali delle 2 solitamente se ne va' all'obitorio in questo caso
  5. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    uhm....quindi se ho capito bene: poco gasolio = difficoltà di inviare gasolio verso l'altra parte del serbatoio,indi non arriva al motore ...giusto? se ho invece molto gasolio non c'è problema ad arrivare in conc...giusto?
  6. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Il TDS ne ha una sola, ovvero quella di travaso. La premandata ce l'hanno solo gl'iniezione diretta.
  7. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    e quindi cosa potrei fare? ho chiamato il mecc ha detto che potrebbero essere le candelette,o se arriva corrente ad esse..pero' non dovrebbe entrare in moto comunque?magari male ...non so! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Caio
    Caio Kartista
    61
    BMW 525d e39
    Prova a fare ponte cojn un'altra macchina, io avevo un 520 benzina che sembrava avere lo stesso problema, si accendeva tutto, ma lil motorino di avviamento non partiva:-k... era la batteria](*,)](*,)!!! Tieni presente che adesso con il freddo è peggio. Fare una prova non ti costa nulla, auguri.
  9. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    ma è impossibile fare almeno un ipotesi di diagnosi senza sapere se:
    il motorino d' avviamento gira o no?????
  10. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    Mar 16, 2010
    320 cd
    Mettici 30€ di gasolio e prova.
  11. PuccioE39
    64,319
    8,077
    Jun 11, 2005
    esatto, questo non l'ho capito nemmeno io..
  12. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    LOLL ma infatti!
    tra un po facciamo quattro pagine di 3D senza avere la piu base delle informazioni!!
    Certo, potremmo ipotizzare tutto: dalla batteria scarica, all alternatore che non carica, al motorino di avviamento consumato, al trasponder della chiave che non funziona, dal gasolio che non arriva, magari per una pompa rotta, o un tubo rotto o ostruito o il filtro ghiacciato per rottura resistenza riscaldamento filtro, o magari le bollicine di aria nel gasolio, o forse il gasolio è finito ma l' indicatore è rimasto incastrato....
    ma a che serve??
    Però mi viene un dubbio:
    mica ti hanno rubato il motore?
    controlla un po!?
  13. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    spe, il mio tds aveva: quella nel serbatoio (i nomi tecnici preferisco non metterli, che vedo che creano confusione a chi non è pratico..), poi la pompa alta pressione nel motore, e poi la pompetta in linea sotto il sedile lato guidatore.
    Quindi il TDS, di pompe elettriche, ne ha due!
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    agosto 1998, berlina.
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. pieroesse
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    sono sicuro, sai perchè?
    una mattina, accendo il quadro, e sento come un cigolio arrivare da sotto il sedile lato guida.
    Mi abbasso sotto la macchina e vedo questa pompetta in linea, che faceva rumore.
    Poi ha smesso da sola di fare rumore, ma ti assicuro, che l ho vista di persona, e si sentiva anche!
  18. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  19. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    secondo me e morta la pompa nel serbatoio
  20. Il TONYM
    Il TONYM Guest
