c'e' un dubbio che mi assale ultimamente.. Purtroppo per una serie di ragioni mi sono dovuto allontanare dalla mia conce di fiducia dove pagavo la meta' (sia di prezzo sia di "fisicita") degli interventi sulla mia macchina.. dovendo rivolgermi ad un altra officina BMW, con un problema che fino ad adesso non e' stato risolto, se io la porto,la lascio e questi ci perdono una settimana senza poi individuare il guasto, devo per forza pagarli oppure....?? a rigor di logica se non mi ripari il guasto e' come se il lavoro non fosse stato fatto, no? indipendentemente dalle UL da loro impiegate...
Anche a rigor di legge... dipende cmq dal tipo di obbligazione che la concessionaria si assume. Se è un obbligazione di fine (risolvere il problema), ha diritto di essere pagata se e solo se il fine è raggiunto, ma se si tratta di un'obbligazione di mezzi (fare tutto il possibile per risolvere il problema), ha diritto ad essere pagata anche solo per il tentativo. Federico
...porto esempio pratico almeno faccio piu' chiarezza... la capote ha non si apre/chiude sono gia' stati sostituiti entrambi i sensori di posizione e la relativa centralina di comando,presso la vecchia conce. se loro non riescono a capire dove sia il problema, senza cambiare altri pezzi e' un obbligazione di fine o di mezzi...??
Può essere entrambe.... dipende dal titolo, ovvero dal contratto che si conclude nel momento in cui gli consegni la macchina. Se tu gli dai le chiavi e gli dice "fate quello che potete", anche se non riescono devi pagare. Se tu gli dai le chiavi e gli dici "se la fate funzionare vi pago, altrimenti no", allora se non risolvono il problema non gli dai una lira. Federico
la mia preoccupazione verte sul fatto che per questo discorso loro mi sparino un conto di 'antamila euro perche' invece regolare la capote o ripristinare un contatto loro si limitino a cambiare tutto il blocco...
Guarda, io con la Z4 ho avuto un problema alla capotte nel senso che non si apriva più. Aprendo il baule avevo trovato una piccole leva di metallo di un interruttore a pressione che si era staccata dalla sua sede (in pratica dell'interrutore che registra l'apertura o la chiusura del vano capotte). Sono andato in concessionaria, gl'ho detto qual'era il problema e la loro risposta è stata: non è quello, portamela fra 10 giorni che la vediamo; al massimo cambiamo la capotte. La mia risposta è stata "ok, grazie, ci penso". Dopo di che sono uscito, ho aperto il baule, ho preso il coltellino svizzero, ho svitato 2 viti, staccato l'interruttore, inserito la levetta al suo posto, rimesso le viti, chiuso il baule, scapottata la macchina e partito con stridore di gomme. Morale della favola: se possono incularti lo fanno senza problemi (come tutti del resto). Ergo, vedi di essere chiaro. Federico
z4 capote microinterruttore posizionamento baule oppure gruppo idraulico a mollo in acqua per scarichi ostruiti
Bravissimo atd, era il primo, il microinterruttore... riaggiustato a mano... peccato che in concessionaria mi avessero detto il contrario... Però non so che auto abbia TheRiddle... forse una Z3 perchè la Z4 2.8 non l'hanno fatta (che io sappia ) Federico
naaa e' un e46... ATD come te la cavi su questo argomento... il problema suppongo sia dovuto a un disallineamento della capote o qualcosa di relato ai collegamenti elettrici che ci sono...
