problema nav serie 1
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da robbbi, 6 Luglio 2012.
  1. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    ciao ragazzi,
    ho il nav che per la seconda volta è impazzito.... problema già risolto (pensavo definitivamente), qualche mese fa in bmw.
    ora si ripresenta: mi da errore inserire dvd
    lo tolgo e dopo un paio di volte di togli e rimetti riparte.
    che devo fare secondo voi?
    comprare uno di quei dvd che puliscono le lenti? possibile che solo dopo un paio di mesi si ripresentas questo problema?
    quale può essere il difetto?
    grazie
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    al 99% lettore dvd del ccc da sostituire.
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si ma non farti svenare da bmw, sappi che se è quello è un comune drive informatico slot-in da notebook, quindi smontandolo si cambia
  4. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    è ancora in garanzia lo faccio sostituire.
    ma come mai questo problema?
  5. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    come tutte le cose si guasta ! non sai mai come e quando ......oggi funziona .... domani non piu'!
  6. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    cercherò di farmelo sostituire.
    se dovessi farlo da solo basta comprare un dvd slot in da pc?
  7. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    No ne serve uno compatibile, smonta il suo e guarda cos'e.....
  8. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    ma quanto costerò?
  9. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    circa 100 euro + manodopera
  10. 120dlucky
    120dlucky Kartista
    213
    16 Ottobre 2009
    bmw 120 d futura + cbr600rr
    Mannaggia anch'io lo stesso problema.... mi sà dovrò andare verso Reggio Emilia
  11. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    ma se volessi farci la modifica per leggere i dvix, devo sostituire lettore o è solo un discorso sw?
  12. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    niente modifica per dvd/divx sul ccc, non è possibile
    Solo il cic (idrive2) legge i dvd
  13. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    ragazzi mi hanno sostituito il dvd.
    la cosa che non ricordo è se il rpecedente faceva il baccano di quello di ora!
    mi spiego meglio, mi hanno sostituito la lente, appena inserisco la chiave, anche a motore spento, l'intero blocco emette un rumore come di ventola, solo a motore acceso si copre, quindi quando spengo si sente sto robo che frulla..... non mi sembra che si sentisse anche prima.
    ricordo male o c'è qualcosa che non va?
    cosa potrebbe essere?
    grazie
  14. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    aiuto perfavore non so se portare indietro la macchina
  15. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Solitamente il lettore dvd si sente sempre in funzione, bisogna vedere quanto è questo rumore... ti hanno sostituito tutto il ccc in concessionaria, oppure hai sostituito solo il lettore dvd per conto tuo con uno compatibile?
  16. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Dice hanno sostituito solo la lente
  17. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Se i dvd li legge correttamente sarà una caratteristica di quel lettore il fatto che faccia più rumore dell'altro, magari gira più velocemente, e quindi oltre a sentire il rumore dello spostamento della lente, si sente anche il fruscio del dvd che gira.... tutte cose normali per un lettore cd/dvd
  18. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Il rumore della Lente e' una cosa, io sento propio rumore tipo ventolone!
  19. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    E' il dvd che gira
  20. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    ma se il DVD nn e' neanche dentro!
