BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema motorino di avviamento
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da anto51, 5 Settembre 2009.
  1. anto51
    anto51 Aspirante Pilota
    5 Settembre 2009
    BMW 320 D E 90
    ciao a tutti.ragazzi possiedo una bmw 320d con cambio automatico da 3 anni,da circa un mese riscontro problemi con l'accensione, sia ha motore caldo che freddo. stenta ha partire il motorino gira ma non parte, poi dopo vari tentativi parte, e subito dopo riprovando sparisce il probema parte tranquillamente, l'o' portata in bmw 2 gg e nessun problema a parte il costo 200 €x vari resettaggi che anno fatto(inutili) il problema persiste. c'e' qualcuno che' ha riscontrato lo stesso problema? ciao a tutti e grazie in anticipo x le eventuali risposte.
  2. Marconycity
    Marconycity Secondo Pilota
    920
    4 Ottobre 2008
    Ex320d E92 blu creambeige STEP
    Che intendi per " GIRA MA NON PARTE"?
  3. anto51
    5 Settembre 2009
    BMW 320 D E 90
    ciao scusa ma non sono molto pratico del sito. si gira ma non parte, parte dopo diversi tentativi e dopo partita il problema sprisce, e si ripresenta dopo l'arresto, cosi a caso, e non sempre.
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    iniettori (controllo rifiuto , controllo pompa alta pressione )
  5. anto51
    5 Settembre 2009
    BMW 320 D E 90
    grazie, il controllo inniettori l'anno fatto, tutto ok rimane la pompa diro' di far controllo come dici te', ciao e molte grazie.
  6. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    ciao,io proverei con qualche additivo nel gasolio e qualche pieno di gasolio performante provare non nuoce!!!!:wink: oppure candelette???
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2009
  7. carpedie66
    carpedie66 Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2021
    Roma
    Bmw 320D touring E91
    Aiuto, ho preso questa BMW da una settimana, ora per farla partire ci metto una mezz'ora, schiaccio il bottone e il motorino d'avviamento gira a vuoto, ho chiesto al meccanico e mi ha detto che bisogna cambiare tutto il motorino perché di sicuro si è rotta la forcella che fa spingere il pignone nel motore.
    Secondo voi la trovo in vendita solo la forcella o devo cambiare tutto il motorino?
  8. wewwo
    wewwo
    28.186
    4.592
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @carpedie66 :biggrin:,
  9. wewwo
    wewwo
    28.186
    4.592
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca" presente sul forum, grazie
  10. danielem27
    danielem27 Aspirante Pilota
    1 Aprile 2025
    Bronte
    BMW e90 320d
    Ciao, scusatemi se creo subito una nuova discussione ma è stata una necessità. Ho un problema legato all’avviamento della mia auto che fortunatamente non si presenta con frequenza ma che mi sta facendo cadere malato. È capitato che tre volte in un anno quando provo ad accendere la macchina questa non parta e si senta girare il motorino di avviamento, non facendo girare il motore però, rimane incantato e poi o decide di sbloccarsi dopo qualche minuto o di continuare a girare e alle volte facendo pure fumo. Ho sostituito il motorino e il relè di avviamento. Convinto di aver risolto e invece si ripresenta. Qualcuno ha idee? Grazie mille in anticipo
