problema motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da stive 77, 30 Aprile 2010.
  1. stive 77
    stive 77 Kartista
    117
    21 Settembre 2008
    E30 CABRIO
    ho un problema alla mia macchina ..... è gia da un pò che tengo sotto controllo la mia bimba e mi sta facendo un brutto scherzo ... l'altro giorno ho controllato il livello dell'olio ed era tutto regolare .... passati due giorni comincio a sentire uno strano rumore metallico vado dal meccanico e mi dice che sono la punte idrauliche da controllare:eek: ... non tanto convinto di quello che dice ... ritorno a casa sfiduciato.... la mattina prima di andare a lavorare controllo il livello dell'olio.. sorpresona macchina a secco ... vado a comprarlo e dopo aver aggiunto 2chili la lancetta dell'olio misurava ancora il minimo.... sono molto preoccupato ho l' impressione che il mio motore mi stia salutando](*,) il mio bmw è un 520 benzina con 230.000km a gpl:wink:
  2. PuccioE39
    64.320
    8.077
    a quel kilometraggio, che consumi un pò di più è normale..
    ma non così!!!
    comunque confermo, appena le punterie si fan sentire, manca 1 kg buono di olio..
    magari hai qualche perdita, di solito la guarnizione coppa o quella della sonda tendono a perdere
  3. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    banalmente,da controllare pure il tappo di scarico (non si sa mai)
  4. PuccioE39
    64.320
    8.077
    giusto, altra cosetta che sarebbe bene cambiare ad ogni cambio olio
  5. Rafale
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ..anche perchè se devi aggiungere passa due chili di olio per tornare a livello non è un consumo (nel caso avresti l'auto che fuma azzurro vistosamente ed avresti il posteriore decisamente imbrattato dai residui) ma una perdita certa!..resta solo da capire da dove :-k alza l'auto sul ponte,rimuovo lo scudo inferiore ..e comincia a guardare bene..una perdita cospicua dovrà pur aver lasciato traccia da qualche parte..
