problema motore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by motobullo83, Nov 1, 2009.
  1. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Sembrerebbe impossibile, ma dai sintomi che hai appena descritto sembra un questione di fase del motore.
    Sicuramente mi sbaglio, spero di essere in errore ed essere presto smentito.
  2. motobullo83
    motobullo83 Kartista
    59
    320d-tt 1.8 t180 cv
    ma sulla fase del motore nessuno ci ha messo mani.la paura mia e' che dopo aver pulito la valvola egr qualche pezzetto di incrostazione puo' essere andato a finire nel gruppo di aspirazione causando la rotture di una o piu' lamelle a farfalla.cosa ne dite?
  3. motobullo83
    59
    320d-tt 1.8 t180 cv
    dopo un altra prova,auto che si scalda subito i giri non si alzano arriva sotto i 2000 e in piu' si sente una leggera puzza di bruciato sia fuori che dentro l'abitacolo.
  4. e34power
    e34power Direttore Corse
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    Le lamelle non ce l'ha il 136cv. Potresti aver piegato qualche valvola con le incrostazioni che hai rimandato in aspirazione. Che vuol dire controllato? non basta guardarlo per dire è apposto, i tubi depressione passano anche al disotto del collettore d'aspirazione, e vanno pure su un polmocino o serbatoio per comandare la geometria variabile!i tubi si cambiano dato il costo irrisorio di massimo 5euro. Il sensore di pressione va verificato solo con diagnosi o altrimenti lo sostituisci! ed anche gli attuatori pierburg si verificano in diagnosi. Il 136cv è famoso per i suoi problemi alla pompa in linea vp44 potrebbe anche essere quella! Ma va fatta una diagnosi tramite computer prima di sentenziare il danno!
  5. motobullo83
    59
    320d-tt 1.8 t180 cv
    ovvio che non ho potuto fare la diagnosi,mi spiego meglio,la macchina non va' oltre i 2000 giri e ho notato che a motore freddo rimane in moto,come scalda inizia a fare i capricci fino a spegnersi totalmente,fatta la prova con il debimetro staccato,la macchina rimane in moto ma non va' lo stesso e poi inizia a cacciare del fumo bianco e molto puzzolente.riattacando il debimetro la macchina si spegna subito,ma rimane sempre il fatto che si sente il rumore metallico diciamo tra la coppa dell'olio e penso la turbina.
    ma se spacco la turbina si puo' sentire il rumore mettallico?
  6. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    mi sa che la turbina e andata ...il rumore metallico sicuramente e la girante che proprio l'hai persa e la stai maccinando al'interno...ti consiglio di lasciare la macchina spenta e farla visionare a un meccanico...
  7. motobullo83
    59
    320d-tt 1.8 t180 cv
    se e' come dite la turbina puo' essere questa la causa per il quale la macchina non va' piu' di giri?e spiega anche il fatto che trabballa tutto il motore?
  8. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    verifica anche gli iniettori..
  9. motobullo83
    59
    320d-tt 1.8 t180 cv
    da come sto leggendo nei vari post credo proprio che sia la turbina andata.ma a qualcuno che ha spaccato la turbina ha avuto il mio stesso problema?
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Se posso dire la mia, stai girando intorno ad un problema che sicuramente non riesci a risolvere da solo, a questo punto tanto da un meccanico ce la devi portare.
    Così ti levi il pensiero. :wink:
  11. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    quoto
  12. paolo_66
    paolo_66 Collaudatore
    491
    BMW 320d E46 berlina 136cv
    ok, grazie, lo farò anch'io:mrgreen:
  13. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Se ti è andata acqua nell'olio può essere successo di tutto
  14. e34power
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    Potrebbe essere la turbina rotta ma fare una diagnosi cosi a distanza è un problema, comunque per controllarla è semplice sfila il manicotto che va dal debimetro alla turbina e prova a sentire a mano se la girante ha gioco. Logicamente va fatto a motore spento. Il livello dell'olio è calato? quello del liquido di raffreddamento?
  15. motobullo83
    59
    320d-tt 1.8 t180 cv
    il livello dell'olio e' nella norma anche perche' avevo appena fatto il cambio e poi la macchina mi dava sti problemi,forse qualche goccio puo' darsi anche che lo perda,ma il girante della turbina deve avere gioco oppure fisso?
  16. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    Aug 17, 2006
    320CD
    Ovviamente nessun gioco percettibile a mano
  17. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    Aug 17, 2006
    320CD
    E già, purtroppo concordo
  18. motobullo83
    59
    320d-tt 1.8 t180 cv
    Finalmente ho risolto,adesso anche io posso iniziare la mia avventura con la bmw...
    il motore non aveva nulla che non andava,dopo 5 giorni dal pompista ho risolto il problema,erano gli iniettori che erano malfunzionanti,me la sono cavata con 450€ ma adesso l'auto va un missile
  19. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    Oct 16, 2007
    320d touring
    =D> e vai alla grandissima...felicitazioni
  20. sidella
    sidella Collaudatore
    328
    Apr 26, 2008
    320d touring 150cv
    Per gli iniettori ti sei rivolto ad un centro Bosh?
