BMW Serie 3 E36 Problema motore 320 cabrio
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Luca1212, Jul 7, 2022.
  1. Luca1212
    Luca1212 Aspirante Pilota
    Milano
    BMW e36 320i cabrio
    Ciao a tutti, non so se qualcuno ha mai avuto un problema simile.
    Possiedo la 320i cabrio del 94 da quattro anni, attualmente ha circa 190k kilometri ed è sempre andata bene fino a qualche mese fa. Il problema che si è presentato è una perdita di potenza ai bassi regimi con scoppiettamenti e irregolarità motore. Prima di tutto ciò avevo già sostituito candele, sonda lambda, sensore fase, filtro aria e benzina. Successivamente sostituite bobine, verificato funzionamento debimetro, verificato cablaggi, verificato funzionamento pompa benzina, fatta manutenzione vanos con sostituzione guarnizioni e solenoide, provato a sostituire centralina, risostituito per prova sensore albero a camme e sensore giri, smontato collettore di aspirazione per verificare che sia a posto. Adesso non scoppietta più, minimo perfetto e regolare ma ai bassi regimi è come se fosse ingolfata, soprattutto a freddo, dai 4000 giri in su va che è un piacere. Il mio meccanico sta impazzendo per capire cosa può essere..
  2. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  3. Luca1212
    Milano
    BMW e36 320i cabrio
    No, quello non è stato sostituito.
    Grazie per l'info, proverò a fare controllare in che condizioni è ed a farlo cambiare.
  4. Luca1212
    Milano
    BMW e36 320i cabrio
    Su realom però stranamente per la mia non riporta quel pezzo, forse per le versioni successive? Il mio è un motore m50
  5. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si su m50 non c'era ma se non sbaglio non c'era neanche il vanos.
    Per questo avevo dato per scontato fosse m52.
    Comunque meglio così, un pezzo in meno da attenzionare
  6. MicheleZ
    MicheleZ Kartista
    179
    Bergamo
    Bmw E36 320 Cabrio '94
  7. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non credo perché tu hai scritto che la macchina a volte va bene.
    Questa è una valvola che quando si rompe dovrebbe dare problemi sempre.
