Problema motore 118d b47 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da BmwUT, 5 Novembre 2016.
  1. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    Ragazzi buon pomeriggio a tutti. Vi scrivo perchè forse sono uno dei pochi, pochissimi casi ad aver avuto problemi con il nuovo motore bmw. Ieri improvvisamente dopo aver preso la macchina, dopo 200metri mi fermo allo stop e il motore inizia a fare un rumore assordante, tipo trattore, come se qualcosa battesse violentemente dentro, costante al minimo e crescendo con l'aumentare dei giri. Torno a casa all'istante e la parcheggio immediatamente, chiamo la concessionaria bmw la quale mi chiede se potessi accendere la macchina per fargliela sentire. Mi dicono assolutamente di non muoverla più. Inviato il carroattrezzi sul posto la porta in officina dove persino loro erano increduli, che battesse così forte. Motore b47 con 9.700km all'attivo. Entrata ieri in officina alle 16:00 mi avevano rassicurato che stamane mi avrebbero dato un riscontro. Stamane chiamo e mi dicono che non sono riusciti a metterci mano, che lunedì mattina faranno tutto. Adesso io non sono riuscito a trovare nulla, c'è qualche anima pia che potrebbe rassicurarmi prima di lunedì? Grazie mille a tutti
  2. PuccioE39
    63.583
    7.673
    è in garanzia? se si, c'è poco da preoccuparsi, affari loro.
  3. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    Si certo che è in garanzia, ovvio. Peró già il fatto che la macchina nuova con così pochi km, col il nuovo b47 mi abbia dato problemi mi sconforta parecchio. Non vorrei fosse il primo di una lunga serie
  4. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Sei in garanzia: non ti preoccupare, non ne vale la pena.
  5. frenky120d
    5.144
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Se può esserti di conforto L anno scorso con la mia mini f56 sd dopo appena 1000 km ho avuto il tuo stesso problema ...sconfortato la fermo e il carro attrezzi la porta in concessionaria...alla fine il responso era di un carter di plastica svitato che toccava la cinghia provocando quel rumore per sicurezza mi hanno cambiato anche la cinghia pur dicendomi che nn era necessario...spero sia qualcosa di simile
  6. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    Spero vivamente che sia una sciocchezza, in ogni caso vediamo cosa mi diranno. L'errore è stato pure mio non aver girato un video per far capire meglio il tutto
  7. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Qualunque cosa sia, si aggiusta in garanzia.
  8. actarus8v
    50.710
    5.224
    tienici aggiornato e stai tranquillo, il B47 ormai è montato sulle BMW da più di 2 anni e, al momento, pare essere un motore con poche pecche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    comunque ci pensa la garanzia
  9. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    Si per la garanzia ovvio ci mancherebbe, peró mi fa piangere il cuore il fatto che abbia meno di 10mila km. Torniamo a noi, il problema è un iniettore o addirittura un cilindro, sospettano difetto di fabbrica. Pomeriggio avrebbero fatto le varie prove di compressione e stasera mi faranno sapere. Quindi peggio di quello che mi aspettavo
  10. frenky120d
    5.144
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Beh meglio che però nn sia la catena come il vecchio n47 è confortante per tutto il popolo dei nuovi b47....sicuramente ti cambieranno gli iniettori e torna meglio di prima
  11. Gabo
    5.504
    è il primo B47 che leggo in difficoltà
    per ora quindi una roccia assoluta
  12. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    Eh si infatti mi sento proprio sfortunato...comunque solo oggi (da venerdì) mi hanno dato un auto sostitutiva e tutt'ora non sanno nulla, stanno facendo migliaia di prove come riferisce loro bmw italia ma ancora nulla...dopo le prove di compressione e tutto il problema continua a segnalarlo sempre sullo stesso cilindro...speriamo quantomeno che per fine settimana possa rientrare in possesso dell'auto, anche perchè il noleggio parte da oggi e scade sabato pomeriggio previo rinnovo. Bah staremo a vedere
  13. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    Ragazzi ormai sono passati 8 giorni e ancora della macchina non ho visto l'ombra, avete qualche consiglio da darmi su come fare una mezza segnalazione all'officina o un'altra qualunque cosa?
  14. Gabo
    5.504
    ma cosa ti dicono loro?
  15. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    All'inizio dicevano l'iniettore, dopo le varie prove e tutto hanno detto che il problema lo riscontrava sempre sul cilindro...da allora in poi nulla sempre la stessa risposta data in loop
  16. Gabo
    5.504
    allora probabilmente stanno aspettando l'arrivo dell'ispettore BMW che valuti il da darsi
    di solito se i tempi si allungano senza nuove risposte il motivo è quello
  17. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    Si ma l'ispettore fino a una certa, perchè dopo 8 giorni senza riscontro è snervante anche perchè bisognerà aggiungerci altri non so quanti giorni per il da farsi definitivo
  18. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Pretendi informazioni e se vedi che arrancano io pretenderei la sostituzione del motore... l unica minaccia è dire che farai la segnalazione ai giornali specializzati... comunque l auto sostitutiva ti aspetta per tutto il periodo di fermo
  19. Gabo
    5.504
    ti hanno dato l'auto sostitutiva almeno?
  20. BmwUT
    BmwUT Kartista
    61
    24 Marzo 2016
    Bmw
    L'auto sostitutiva me l'hanno data solo questo mercoledì, quindi dopo 5 giorni con scadenza oggi. Stamattina mi è arrivato l'sms che mi è stato prolungato il periodo dell'auto sostitutiva per ben altri 7 giorni
